en tout cas tes 31 passeront, mais tu va diviser ton débattement par 2
Quel marque les ressorts??
Modérateur : vincent sch
- Bebop
re: Quel marque les ressorts??
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
Ah merde, ils sont beaucoup plus dur? de toute façon je lui ai demandé les côtes du ressort, ça se calcul la raideurBebop a écrit :rancho c'est la pire marque possible...
en tout cas tes 31 passeront, mais tu va diviser ton débattement par 2![]()
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- valJeep
ressort d'origine, fil de 15 mm, raideur de 48
ressort rouge, fil de 17 mm, raideur de 83
Du coup, pour une masse par ressort d'environ 375 Kg, j'ai une compression de :
- 76 mm pour le ressort d'origine
- 44 pour l'autre
Avec des longueurs à vide de:
- 42,5 cm pour l'origine
- 43 cm pour l'autre
ce qui fait une fois comprimé:
- 34,9 cm pour l'origine
- 38,6 pour l'autre
soit environ 3,7 cm de plus avec les ressorts rouges, ce sont donc des +1,5"
par contre comme dis bebop, ils doivent être dur comme de la pierre, avec du fi de 17 mm
- Bebop
mais ils sont 20x trop durs...
- dayer1313
- Date d’inscription : avril 2009
- valJeep
Ouep t'avais raison, mais je vais les prendre quand même, pour le prix je les essaie, si ça me gonfle je les revendsBebop a écrit :ben ouais, ce sont des rancho +2" ou +3" (les deux kits existent)...
Cooolllll!!! j'vais pouvoir manger plein de tartiflette!!dayer1313 a écrit :tu peux fabriquer des blindages en plomb pour l'avant, comme ça les ressorts rouges seront bien tassés![]()
- dayer1313
Yeah, photos avant-aprèsvalJeep a écrit :Ouep t'avais raison, mais je vais les prendre quand même, pour le prix je les essaie, si ça me gonfle je les revends![]()
Yeah, photos avant-aprèsvalJeep a écrit :Cooolllll!!! j'vais pouvoir manger plein de tartiflette!!
- valJeep
Du coup je pense rouler encore comme ça, ca reste cohérent, et je sert pas les fesses en devers.
- Bebop
- valJeep
J'avoue....Bebop a écrit :un kit +4" avec des tirants d'origine...![]()
bon en vrai ça doit pas être plus 4, mais plutôt 3 - 3,5.... mais j'arrive pas à retrouver mes mesures d'origine, et je compte avec le gain du diamètre de pneu.
Effectivement les tirants origine, amorto origine avec la pièce de déport terraflex, et la panhard origine sont tous en butée en même temps, donc du coup faut passer en panhard réglable, tirants coudées, amorto long, durites de frein rallongé... non merci je n'en ai ni les moyens, ni les besoins je me fais déjà assez plaisir comme ça, et étonnamment il garde une plutôt bonne tenue de route (120 - 130 sur autobahn n'est pas du tout inquiétant)
en gros si je compte pas l'achat du paquet de lames origines (changées dès les premiers jours avant même de savoir ce qu'était une rehausse), ça me fait une rehausse qui m'a coûté moins de 200 euros... et qui est assez efficace pour moi, demande a jo49
