cherche connaisseur en T2 ds le 06 pour conseils
xavier13
re: cherche connaisseur en T2 ds le 06 pour conseils
Message par xavier13 »
dede83 a écrit :non c est ce que je cherche j ai loupé le meme avec 125000 kil a 60 bornes de chez moi mais j ai pas encore vendu le forester :D
il est bien assuré? une allumette....... :D
sans façon :diable:
terrano06200
Message par terrano06200 »
vincent sch a écrit :Salut
Comme Christian, expose tes soucis, on pourra peut être t'aider quand même. :)
Non moi c'est un long... Et mes soucis viennent principalement des freins... J ai changé les plaquettes mais rien de changé. Quand je suis a un stop par exemple avec le pied sur la pédale de frein, j ai la pédale qui devient dur et le T2 avance alors je dois appuyer plus fort. Le niveau de liquide est bon alors peut être qu il faut encore purger les freins mais mon père l 'a déjà fait mais on a pas la machine pour mettre en pression donc on l'a fait manuellement. Voilà et sinon moi c'est un modèle long et il est pas rouge il est noir et gris LOL et boite mécanique
regarde durits de pompe a vide
pompe a vide, émetteur et mastervac
terrano06200
dede83 a écrit :regarde durits de pompe a vide
La durite semble nickel mais comment je dois vérifier la pompe a vide l émetteur et le mastercac? J'ai débranché la durite et ça semble bien aspirer. Mais pour le reste je sais pas comment réaliser les tests...
circuler avec un véhicule qui ne freine pas... en cas de sinistre, et en dehors du fait de causer des dommages à des gens qui n'y sont pour rien...
tu ne seras pas couvert par ton assureur qui déclarera le contrat caduque parce que le véhicule assuré n'est pas entretenu dans les règles de l'art...
en ce qui concerne les dommages et intérêts qui seront dus et bien ils seront pris sur tes biens personnels :( faudrait peut être entrer en contact avec un pro
demande a récupérer une rta sur le net
ou fait une recherche
c est une histoire avec la pedale enfoncé qui descend ou pas
puis avec un depressiometre :D
terrano06200
christian.styling a écrit :circuler avec un véhicule qui ne freine pas... en cas de sinistre, et en dehors du fait de causer des dommages à des gens qui n'y sont pour rien...
Non le T2 freine correctement, j'ai même simulé des freinages d'urgence sur route fermée et ça freine mais c est uniquement quand je suis a un stop ou quand je freine dans les bouchons par exemple que la pédale devient dure et que les freins déconnent. La pédale devient dure et je dois appuyer très fort pour bloquer les roues. On m'a dit qu il fallait faire une vraie purge avec la machine pour mettre en pression car il doit y avoir de l'air. Mais honnêtement je ne sais plus quoi penser et c est pour cela que je cherche quelqu un qui puisse me faire une bonne purge de frein avec la machine tout cela moyennant finance bien sur!
De plus je rassure tour le monde je suis ambulancier et donc je roule 95% du temps en ambulance et je ne prends le T2 que pour aller voir des personnes qui pourraient le réparer. Donc pas de risque pour les gens ni pour moi
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
terrano06200 a écrit :Non le T2 freine correctement, j'ai même simulé des freinages d'urgence sur route fermée et ça freine mais c est uniquement quand je suis a un stop ou quand je freine dans les bouchons par exemple que la pédale devient dure et que les freins déconnent. La pédale devient dure et je dois appuyer très fort pour bloquer les roues. On m'a dit qu il fallait faire une vraie purge avec la machine pour mettre en pression car il doit y avoir de l'air. Mais honnêtement je ne sais plus quoi penser et c est pour cela que je cherche quelqu un qui puisse me faire une bonne purge de frein avec la machine tout cela moyennant finance bien sur!
t'as cherché avec la fonction recherche ici? y'a des post là dessus suffisamment en tout cas pour tes questions ;) moi je suis fâché avec :)
la purge, il fô bien sûr commencer pas le plus loin du maitre cylindre en premier. Y'a un répartiteur aussi à purger.
dav06
#30
Message par dav06 »
Rien de plus simple tu vas chez nissan faire juste une purge de freins !!! :p
DEFENDER 110 TD5 SW
disco 300 tdi,defender 110 sw ,toyota kzj95,defender 110 sw.
