Echanges d'astuces multi marques : Bidouille turbo
Modérateur : vincent sch
- alexsam
re: Echanges d'astuces multi marques : Bidouille turbo
- alexsam
au dela, l'air compressé chauffe plus et necessite un echangeur, tant pour la fiabilite moteur (eviter l'air trop chaud a l'admission) que pour le rendement (l'air refoidit est plus riche en oxygene)...
apres, pour monter au dela de 1bar, le taux de compression du moteur doit etre dégradé avec un joint de culasse plus epais par exemple.
Pour ce qui est de l'interco, ça refroidi la culasse et ça améliore le rendement; sur mon Toy,boitier Adonis, interco air/eau, préssion 1,1 bar 1,2 avec l'over boost depuis 70000km.
- alexsam
- Bebop
http://www.turbosfrance.com/3648-19994- ... ssance.phpvalJeep a écrit :Pour le turbo je voulais installer un mano, et tricher un peu sur la tige de WS, mais elle est fixée du mauvais côté, on peut pas bricoler avec juste des rondelles..![]()
http://forum.aceboard.fr/5953-1580-3307 ... -turbo.htm
le comment ça marche :
http://s163499322.onlinehome.fr/secreta ... _turbo.htm
il existe des modèles avec reglage déporté à l'intérieur de l'habitacle comme ça :
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
Par contre faut que je trouve un endroit pour passer les durites au tableau de bord (pour le mano)
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- Bebop
- valJeep
Si si, tkt, par contre c'est la ton système que je suis pas sur d'avoir bien saisi. Il crée bien une fuite "réglable" à l'aide de la molette, afin de tromper la WG et lui faire croire que la pression dans la pipe est plus faible?....Bebop a écrit :alors toi t'as rien compris a comment ça marche une wastegate![]()
... ah bah merde, en écrivant ça , ça répond à ma question dsl
- alexsam
aucun risque mecanique... c'est a voir, une fuite d'air trop importante et la vase gate est neutralisée, donc grosse pression pour le moteur et surregime pour le turbo... 2 source de casse grave potentielle...
- Bebop
valJeep a écrit :Si si, tkt, par contre c'est la ton système que je suis pas sur d'avoir bien saisi. Il crée bien une fuite "réglable" à l'aide de la molette, afin de tromper la WG et lui faire croire que la pression dans la pipe est plus faible?....
... ah bah merde, en écrivant ça , ça répond à ma question dsl![]()
c'est pour ça qu'il faut un mano avec pour eviter de faire des conneriesalexsam a écrit :en tuning ils appellent ca un air bleed (fuite d'air) et ca se trouve a 10€ dans ce genre de boutique.
aucun risque mecanique... c'est a voir, une fuite d'air trop importante et la vase gate est neutralisée, donc grosse pression pour le moteur et surregime pour le turbo... 2 source de casse grave potentielle...![]()
