Démarrage à froid Runner 3.O
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Volksmaniak
re: Démarrage à froid Runner 3.O
Apres quelques jours, le verdict :
Beaucoup moins de mal a démarrer par temps froid mais il ratatouille toujours...
Bon on a pas eu du -10° encore.
Je nage donc !
Mieux vaut se perdre dans la passion, que de perdre la passion...
- Pat
Si ca part au 1/4 de tour, c'est que tu a un soucis d'étanchéité sur le circuit gasoil, avec un peu de change avant le café et la cigarette avec le nez tu arrivera à trouver la fuite
- Volksmaniak
Je l'ai fait aussi mais ca n'a rien changé.Pat a écrit :Ben demain matin, tu te lèves 2 minutes plus tôt, et avant de démarrer, tu actionnes la pompinette sur le filtre à gasoil pour le mettre en pression, jusqu'à que ca soit dur, puis tu démarre comme d'hab
Si ca part au 1/4 de tour, c'est que tu a un soucis d'étanchéité sur le circuit gasoil, avec un peu de change avant le café et la cigarette avec le nez tu arrivera à trouver la fuite![]()
J'ai un préfiltre monté dessus, ca peux pas venir de la ?
Sinon il y a un injecteur humide de gasoil on dirait
Pfff je seche ! je fais 4 préchauffage pour etre sur que le pepere démarre, je vais essayer d'en faire moins pour voir.
- Volksmaniak
Aujourdhui, premiere neige...
Je m'y suis repris a 10 fois pour démarrer le gros, des qu'il a pris ses tours, nickel !
Le seul truc qui semble fuir c'est un injecteur ! Faut il que je lui mette un coup de serrage ou que je change un joint ? j'y connais pas grand chose en injection !
Merci pour vos conseils !
- ailbert
il m'est arrivé aussi d'avoir oublié de remonter un joint sous l'injecteur
mais la difficulté de démarrage venait bel et bien d'une prise d'air sur l'axe de pompe
bises lili
- Volksmaniak
Euh... c'est quoi l"axe de pompe ? je suis une bille pour le gasoilailbert a écrit :salut
il m'est arrivé aussi d'avoir oublié de remonter un joint sous l'injecteurnarno avait trouvé la panne
bises lili
Si ca continue, pour l'hiver je vais lui mettre une couverture chauffante sur programmateur !!
- ailbert
Volksmaniak a écrit :Euh... c'est quoi l"axe de pompe ? je suis une bille pour le gasoil
Si ca continue, pour l'hiver je vais lui mettre une couverture chauffante sur programmateur !!![]()
salut
l'axe du volet d'accélération sur le dessus de la pompe
un petit joint torique à changer!!!
pour être sur, essuie avec du sopalin et si trace de gazoil
bises lili
