Terrano II - probleme allumage témoin de freins
nizar
re: Terrano II - probleme allumage témoin de freins
Message par nizar »
occas
patrice p
Localisation : au paradis : tarn ( entre montagne noire et monts de lacaune )
Message par patrice p »
Change l'alarme, peut-être ça éteindra le voyant de frein.......tu sais chez nissan ???
:dehors: :cache:
TT : - TERRANO II 2.7TD 1996 long
- MERCEDES 300 GD
- MAICO 250 MC 1986
-YAMAHA 500 XT 1980
ROUTE: - KAWASAKI 1100 ZRX
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
je suis pas certain que tu aies raison de monter de l'occase sur ton système de freinage...
du coup, tu peux faire tester ton ancien, peut être, pis comme ça, Dédé rigolera moins fort, et ses voisins t'en remercieront :)
je ris car pour le prix d un mastervac il y a peut etre moyen de trouver un mityvac d ocaz ou le même en neuf d une autre marque
et ça evite de changer un truc qui marche :D
Pif 50
Message par Pif 50 »
Bonsoir
Ton PB ressemble a un mauvais contact ,je te conseil de vérifier les deux prises et en particulier celle de gauche sur ton combiné d'instrument ,( petit démontage a faire mais très facile, attention aux clips) ci cette dernière est mal encliquetée tu auras exactement ce genre d'avarie.
Verif a faire avant de poursuivre les investigations ;) ;)
Terrano 2 2.7 TDI Long de 2000 sans EGR d'origine / ABS / boite vitesses manuelle grande capacité / pont AR h233b / PNEUS 235/70/R16 Michelin
AXBAT
Message par AXBAT »
Salut,
la semaine dernière en réalisant la vidange et changement de ce foutu filtre à huile, j'ai une fois de plus envoyé le bras derrière la boite à air pour accéder au filtre...
je repars le lundi au taf et voyant frein allumé et pédale dure!!!! 20 bornes avec frein peu assisté....grave!
Je prend 5minutes sur le chantier pour voir que mon bras avait accroché la durite de "vide d'air" qui crée à mon avis la dépression...la durite étant vieille (300000km), elle s'est simplement déchirée...un petit raccourcissement pour dépannage et puis changement !
tout nickel.
Pour l'alarme, franchement, enlève tout ça, ça ira mieux et ta batterie te dira merci.
salutations. :D
Ford Maverick Colorado de 97 long 2,7tdi, 429000 km, puce Powersystem, ecopra out!, filtre green, ressort et amortos TM!
