[Frontera 2,5 TDS] démarrage à froid : cosses des bougies mal serrées (résolu)
Modérateur : této
Pascal 22
re: démarrage à froid : cosses des bougies mal serrées (résolu)
Message par Pascal 22 »
Toujours un gros problèmes pour démarré a froid!
Je viens de changer la pompe d'amorçage gasoil qui était HS! Hélas toujours pareil!
Peut être le réchauffeur gasoil HS? Par contre le réchauffeur gasoil chez opel n'existe plus! Même plus fabriqué!
Il faut que je vérifie mes prises de bougies aussi ,comme vu dans un message précédent!
Par contre pour le démarré du premier coup, je mets simplement du dégraissant dans le boitier du filtre a air, et sa démarre de suite?!
Si sa peut aiguillé un spécialiste et me mettre sur une voie?
Merci de l'aide!!
steph35
Message par steph35 »
salut pascal deja si ca pete au degraissant c est que tes compressions sont bonnes le réchauffeur pour moi nous sert a ke dal a moins de faire ton plein au canada on a quand meme en france du gas oil grand froid sans déconner verifie tes bougies et les connections et ensuite voir prise d air peut etre si tu désamorces le mien n a eu que -3 cette nuit mais couché dehors en mechant courant d air et démaré comme d hab apres 2 préchauff.
Pascal 22
vais faire sa!! Inspecté le cablage , les connectiques et autre! Merci de l'aide!
pourquoi2b
Le Ravi
Message par pourquoi2b »
Pascal 22 a écrit :vais faire sa!! Inspecté le cablage , les connectiques et autre! Merci de l'aide!
j espère que tu vas trouver..... ;)
Pascal 22
Rahhhh!!! Je peux plus la voir! Une durite pète, je la répare le lundi, le radiateur se met a pisser le mardi!!! Ce matin elle demarre nickel, avec grand froid et tout et tout, pis dans la journée rebelotte!!! Elle tire sur le demarreur!!! Mis produit stop fuites! snif! Si sa marche tant mieux! Sinon je ne sais plus quoi en faire! Meme pas trouver le temps de vérifier le cablage! Si je tourne pas bourrique avec elle!!! Je tiens au courant si progressions!
patrick.2
Message par patrick.2 »
moi, je m'abitue a le demarrer par grand froid, mais je m'vais pas l'habitude avec la 406 :lol: :lol: :lol:
Mon Frontera long 2.8 cdx, mes balades, mon web, yep yep
