HELP ca va cailler.
Modérateur : romainletu
- dede83
- Banni
re: HELP ca va cailler.
- gaston26
ah bin tiens comme ca m'etonnebuzhug a écrit :Le ventilo est démonté du bloc, il est sur l'etabli
il y'avait plein de feuille dans le ventilo;
je viens de le faire y'a peu,la belle surprise que j'ai eu
- buzhug
- Date d’inscription : décembre 2010
en gros je fais des spires autourd'un tube style stylo;
mais ca change quoi par rapport a un fils droit
- buzhug
j'ai réussi a le faire tourner après avoir enlevé la merde et les cafards désséché, ca tourne pas librement mais ca tourne.gaston26 a écrit :ah bin tiens comme ca m'etonne![]()
je viens de le faire y'a peu,la belle surprise que j'ai eu,essaye de le faire tourner a la main ton ventil,si il a du mal il est grippé ou hs,si il tourne plutot librement t'as un souci electrique!
Je peux le testé comment?
Dégrippage je ballace du WD40? pas de risque de court jus?
- gaston26
j'ai eu le meme soucio,mais suite a de la folotte qu'i m'a foutu la pagaille dans l'electricité et fusible...buzhug a écrit :non pour faire un essaie après tu rapproche les spires et un bout a bout devrait aller
mais ca change quoi par rapport a un fils droit![]()
viewtopic.php?t=90944-le-santana-a-gaston/page135
pour savoir si ton ventilo fontionne
sur la resistance tu as un double fil bleu ou autres de grosse section genre 2 ou 2.5 mm²,si c'est le cas tu le bance sur le + de ta batterie et le noir qui part du bloc ventilo a une connection tu te pique dessus et tu le mets a la masse si ton moteur ne tourne pas a pleine vitesse là c'est cuit
- gaston26
et oui et c'est souvent que ca doit arrivé quand on a ce systemedede83 a écrit :pour ça que la resistance a peté elle etait plus reffroidi
- alexsam
l'astuce consiste a precer au pieds du pilote, juste au dessus du radiateur qui est a l'horizontal un trou de 4 cm de diametre, de quoi passer un tuyau de jardin branché a un aspirateur..... ca change la vie de retrouver du chauffage.
pour ma part, il me faut aussi demonter mon tableau de bord car le degivrage du pare brise ne fonctionne pas a gauche, car la buse de dissusion sous le tableau de bord n'est pas colée au tableau de bord, resultat, l'ai chad reste dans le tableau de bord... les compteurs ont chaud !!!! mais la buee reste devant le conducteur
- gaston26
maintenant que j'ai nettoyer le bloc et detartrer au passage le radiateur bin le chauffage il existealexsam a écrit :au passage, si le ventilo est plein de merde, il y a de grandes chances que des feuilles ou autre soient allés sur le radiateur, bouchant c dernier (donc plus d'air chaud possible) un grand classique !
- buzhug
Ca j'ai déja fait j'avais repérer l'astuce, j'ai rempli le sac de l'aspiro.alexsam a écrit :au passage, si le ventilo est plein de merde, il y a de grandes chances que des feuilles ou autre soient allés sur le radiateur, bouchant c dernier (donc plus d'air chaud possible) un grand classique !
- alexsam
ensuite, le ventilo envoie les feuilles illico sur le radiateur qui le bouche tres rapidement.....
