[CB] Le réglage du TOS / ROS
Modérateur : commando ricard
- j-f 85
re: [CB] Le réglage du TOS / ROS
- Eric L
Change de Tosmètre : Si il indique des valeurs différentes suivant la puissance qui le traverse c'est qu'il ne fonctionne pas ou mal
Avatar made by Bismuth
- roger78
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
J ai une Harry ||| et une ML 145 a installer...
Et si j ai bien compris tant que mon TOS n est pas bon il faut que je fasse des essai en déplaçant mon antenne jusque a ce que je trouve le bon réglage ? J ai juste...
Il ne faut pas que je rallonge ou racourcice l antenne ?
Merci d avance...
- christian.styling
- Db
- Statut : En ligne
Pour le peuple, c'est pareil.
- christian.styling
J ai plus qu a m y mettre...
Je vous tient au jus...
- Db
- Statut : En ligne
Tout à fait. C'est pour ça que je fais d'abord une estimation avec un vulgaire fil de fer à la place du brin.christian.styling a écrit :couper le brin de 10 cm ébin dis donc... faut être sûr...
(à condition que la self ne soit pas incorporé dans le brin)
Et puis comme j'ai une Ml145 le brin de rechange n'a jamais ruiné quelqu'un
- commando ricard
Bravo Eric, et encore merci de ta participation au sujet :
Il ne faut pas confondre ROS , TOS et puissance réfléchie
Le ROS c'est le rapport de deux impédances notée Z : Celle de l'antenne et de la ligne qui l'alimente,la charge, sur celle du générateur ,le poste.
L'impédance des postes radios qu'ils soit CB ,radioamateur ou même professionnel est de 50 Ohms, 52 plus précisément.
Le ROS est toujours supérieur à 1
La formule ROS = Ze:ZC ou Zc:Ze puisque toujours supérieur à 1
Avec Ze l'impédance du poste et Zc celle de la ligne + antenne
Exemple 1:
Si l'impédance du poste est de 50 Ohms et celle de l'antenne 75 Ohms
Zc/Ze
Le ROS est égal à 75:50 soit 1,5
Exemple 2 :
Si l'impédance du poste est de 50 Ohms et celle de l'antenne 25 Ohms
Ze/Zc
Le ROS est égal à 50:25 soit 2
Dans les deux cas il est supérieur à 1
Le TOS c'est le taux d'onde stationnaire c'est donc un pourcentage.
Pour connaitre le TOS il faut d'abord connaitre le coefficient de réflexion ,il s'appelle K
K est égal à ROS-1 : ROS+1
Donc Une installation qui à un R.O.S de 2 aura un T.O.S de:
K = (2-1) : (2+1) = 1 :3 = 0,33
Et comme le TOS est un pourcentage il faut multilpier k par 100
TOS = 0,33 X 100 = 33%
Ce qui est dangereux pour le poste c'est la puissance réflechie ,celle qui ne pourra pas s'échapper de l'antenne et va retourner
vers l'emeteur.
On la calcule au travers d' un pourcentage :
Pr = K² X 100
Pour une installation ayant un ROS de 2:
K = 0,33
Donc Pr = 0.33 X 0.33 X 100 = 10,89 %
Si le poste fourni 4 Watts il y aura 10,89% de cette puissance qui sera réfléchie vers le poste soit :0,435 W
Si le poste fourni 100Watts il y aura toujours 10,89% de cette puissance qui sera réfléchie vers le poste soit : 10,89 W
On constate que quelque soit la puissance fournie le ROS et le TOS ne varient pas c'est seulement la puissance réfléchie qui varie.
Et que plus le ROS est élevé plus la puissance réfléchie est élevée.
Le ROS se meusure avec un Rosmètre et pas un Tosmètre .
Le TOS se calcule.
Team:"LES GORETS POETES"
