mon opel frontera ne veux pas enclencher le 4 roue motrice aider moi svp
Modérateur : této
re: mon opel frontera ne veux pas enclencher le 4 roue motrice aider moi svp
si oui quesque je doit fair pour remedier a sa
Pour être sûr, tu montes ton front sur un crique, tu enclenches, tu regardes si la roue se bloque et si l'arbre qui va sur la boite de transfert se bloque aussi.
Après tu reviens nous voir pour dire ce qu'il en est.
Bon courage.
1-moteur eteint : le pont avant est enclenché car les électrovannes ne sont pas alimentées
2-on met le contact : le boitier de commande fait un contrôle du système et les électrovanne sont alimentée donc le pont avant se desenclenche. Les capteurs de position du pont avant et de la boite de transfert envoient les infos au boitier de commande et si pas de problème le voyant ne clignote pas.
3-on appuie sur le bouton 4x4 du tableau de bord, la boite de transfert s'enclenche, son capteur envoi l'info au boitier de commande et si pas de pb le boitier coupe l'alimentation des électrovannes (bleu et grise) du pont avant et donc le pont avant s'enclenche.
- mich07
Pour vérifier si tes 4 roues sont enclenchées, un bout d'herbe en pente, et un demarrage en cote un peu vif, tu verras de suite.......
J Lennon
Gordone
- galorv6
- Date d’inscription : janvier 2011
malgrès le voyant clignotant, deux solutions pour vérifier qu'il passe en 4 roues motrices:
recommandée : va dans un chemain légèrement boueux ou un chemin de gravier, fait ta manipulation à l'arrêt, puis fais quelques mètres à allure lente.
Ensuite, fais patiner l'embrayage et lache les gaz au démarrage pour faire patiner tes roues... si tu es en 2 roues, tu va vite te rendre compte qu'il patine beaucoup, et en 4 roues, presque pas.
peu recommandée : sur graviers, tu passes en 4 roues, tu braques à fond à gauche puis à droite en avançant doucement, tu va sentir un effort dans la direction, les roues qui font du bruit au sol, si les 4 roues motrices passent...
Info supplémentaire : le fait qu'il passe en vitesses courtes, ne prouve pas qu'il soit passé en 4 roues motrices
