Compte Tour
jean40
Re: Compte Tour
Message par jean40 »
Et comme ça, c'est bon ?
Chez moi ça fonctionne sur smartphone
Re: Compte Tour
Effectivement, sur smartphone ça fonctionne.
Ce matin sur PC, il ne trouvait pas la page. :(
Désolé pour le dérangement.
Samgsud300d
Date d’inscription : mai 2025
4x4 : Mercedes G 300D
Re: Compte Tour
Message par Samgsud300d »
Bonjour ,
Merci pour l'info ,c'est ce 451 qu'on me dit de changer ;après vérification pas de fusible HS.
Par contre ,avez vous une idée où acheter ce 451.
Bonne soirée
Regalement,
SamG
Samgsud300d
Re: Compte Tour
Sinon comment le tester ,j'ai lu qlq part qu'on peut le nettoyer et le remettre ???
Regalement,
SamG
jean40
Re: Compte Tour
Tu fais une recherche avec le numéro de pièce ou chez Merco directement
0105422217
Pour le tester, c'est avec un ohmmètre, s'il n'y a pas de résistance c'est que le bobinage est cassé.
Samgsud300d
Re: Compte Tour
Bonjour ,
Merci pour votre retour rapide.
On se tient informé.
Bonne journée.
Regalement,
SamG
Samgsud300d
Re: Compte Tour
Bonjour ,
Ona testé le capteur ,pas de valeur donc HS.
J'ai regardé sur le net , impossible de le trouver .
Avez vous une idée ??
Je ne peux pas voir le réglage moteur ...sans le compte tours.
Merci de votre aide .
Regalement,
SamG
Samgsud300d
Re: Compte Tour
Bonjour à tous ,
Ça y est j'avais le temps de m'en occuper ,le capteur marche pas HS (le gars s'est trompé),j'ai relu le forum ,c'était le fusible avec le relais qui était HS et un autre fusible côté bout de capteur en haut fermé dans une boîte noir(HS aussi ).
Le compte tours remarche de nouveau.
Reste à faire réglage ralenti 😬😬
Regalement,
SamG
jean40
Re: Compte Tour
Content que tu ai pu régler ton souci.
Souvent ce fusible grille a cause d'un fil de capteur ABS qui se met à la masse suite à une usure du câble sur un frottement.
Samgsud300d
Re: Compte Tour
#30
Je vous remercie de tout vos conseils .
En espérant que tout ira bien.
Encore merci.
Regalement,
SamG
