recherche epaisseur du Kit d'adaptation moteur vitara sur samuraï
Modérateur : romainletu
- barzc
- Date d’inscription : janvier 2011
re: recherche epaisseur du Kit d'adaptation moteur vitara sur samuraï
- millepate
V10 dans un Zuki ! ! !Rangertom a écrit :Hummmm ... V10![]()
En position centrale, dans la benne ! ! !
- Rangertom
- VIP
- barzc
et pose sur la boite
bienbarzc a écrit :fabrication de la plaque
- barzc
la prochaine sera mieux et en 6mm plus pratique et moins de course de butée d'embrayage.
jolie boulotbarzc a écrit :Penses a une tôle du bloc moteur vitara au centre, la plaque de 8 mm c'est pas facile à la disqueuse pure. nous avons fait avec les deux tôles de protection une du vitara et l'autre du sj comme gabarit et celui du topic. la plaque n'était pas fini sur la photo il nous manque le perçage du deuxième trou du démarreur.
- barzc
- alexsam
il m'a fallu mettre une courroie plus longue, et changer le chemin des durites de DA, mais ca se fait bien, et surtout, penser a renforcer les cables en posant un 25² en plus du cable d'origine entre l'alternateur et la batterie.
personellement, j'ai en plus relie le demarreur, ce qui lui donne beaucoup plus de peche au demarrage... je soupconne suz d'avoir laisse des cables de demarreur essence sur les TD...
comme ca mon renfort sert 2 fois : au demarrage pour soutenir le demarreur, et a la charge pour soutenir l'alternateur (en plus, la charge pas aussi par le cable de demarreur, alors ca va bien...)
clairement, tous les accessoires a bord ont retrouves une 2e jeunesse ..... je n'ai pas mesuré avant, mais je dois avoir 0,5 v de plus a la batterie
pou rma part j ai mis celui du vitarabarzc a écrit :merci à toi suz78, jecherche un topic pour changer l'aternateur sur le deuxieme sj de 45A passer au moins à 70A
