Ralenti chaotique - Carburateur Solex
gaston26
re: Ralenti chaotique - Carburateur Solex
Message par gaston26 »
diagnostique fait :moteur fatigué :(
segments hs ou cylindres ovalisés
le sale bruit qu'on peut entendre peut venir de beaucoup de chose,distrib,pompe a eau,voir aussi alternateur!
pour ton souci de ralenti y'a de grande chance que ce soit une prise d'air,fait tourner le moulin et pulverise du start pilot au pourtour du carbu et coiff voir si le regime augmente,surtout a l'embase du carbu
GASTON26 FOR EVER!!!!!
Rangertom
Message par Rangertom »
gaston26 a écrit : pour ton souci de ralenti y'a de grande chance que ce soit une prise d'air,fait tourner le moulin et pulverise du start pilot au pourtour du carbu et coiff voir si le regime augmente,surtout a l'embase du carbu
marvin
Date d’inscription : juillet 2011
Message par marvin »
Des photos du carbu.
Les tuyaux d'origine sont bouchés.
Celui de l'allumeur est branché.
Par contre, j'ai une capsule noire à coté de la commande des gaz qui a elle aussi un trou (je l'ai bouché)
Mais certains ont ce carbu et il y a une petite bonbonne à coté.
D'autre on un carbu plus simple avec cette capsule sans trou
"Light is Right"
marvin
gaston26 a écrit :diagnostique fait :moteur fatigué :(
10,5b je n'appelle pas çà un moteur fatigué mais bon...
Distrib et pompe à eau sont neufs et pas plus de bruit avant/après
J'ai également fait le test du Start pilot sans résultats :malade:
"Light is Right"
Rangertom
Vérifie ton jeu au soupapes ;)
marvin
Fait aussi ;)
"Light is Right"
gaston26
marvin a écrit :10,5b je n'appelle pas çà un moteur fatigué mais bon...
c'est combien pour toi un moteur fatigué?
le mien est hs avec plus de 12 sur 3 cylindres et 1 a 9 b
a froid avec volet ouvert :D et il bouffe de l'huile :devil:
marvin
Voilà, pour moi un moteur fatigué est un moteur qui bouffe de l'huile et qui fume.
Prise de compressions:
Moteur chaud, 4 bougies enlevées, pedales d'embrayage et d'accélérateur à fond
"Light is Right"
gaston26
marvin a écrit :Voilà, pour moi un moteur fatigué est un moteur qui bouffe de l'huile et qui fume.
bin 80% des vehicule en france sont fatigué alors :lol: :lol: :lol:
ton moteur devrait avoir plus de 13 bars a 14 bars moteur neuf,moteur bien mené avec l'age 11 ou 12 bars:un moteur en bonne santé là
endessous il est fatigué les consequences pertes de puissance,souci etancheité cylindres donc bouffe de l'huile....................voir d'autres symptomes......
mais bon comme tu veux,c'est ton moulin c'est pas le mien ;)
marvin
#30
Bon, je continue mes hypothèses: ligne d'echappement bouchée? (ça sent les gaz d'échappement dans l'habitacle. Ouverture de la capote à l'arrière?)
J'ai démonté ce soir le silencieux. Pareil
J'ai tenté le démontage de l’intermédiaire mais les vis au niveau du collecteur ne sont pas les plus facile d'accès...
Vu la rouille ca doit se terminer à la disqueuse. Problème c'est qu'elles sont vissées directement dans le collecteur.
Mais je commence à douter de cette hypothèse. Les gaz ont l'air de bien sortir, même au ralenti
"Light is Right"
