Tuyau de clim percé
Modérateurs : cedricfred, Pat
re: Tuyau de clim percé
- dede83
- Banni
Par contre qui peut me comfirmer la quantité de gaz qui y va?
Ce que je ne comprends pas, ma clim a été monté avec des éléments d'accase, donc déjà "ouvert" et elle fonctionnait, donc il y a un truc qui m'échappe.
PANOU 06 NICE
attention il y a des pressostas "pas assez de gaz" et "trop de gaz", alors peut être trop.....
PANOU 06 NICE
- morocan
pat 25 a écrit :OK, je viens de comprendre, ouvert=>fuite, j'avais compris ouvert=>fermé par le présostat.
Ce que je ne comprends pas, ma clim a été monté avec des éléments d'accase, donc déjà "ouvert" et elle fonctionnait, donc il y a un truc qui m'échappe.![]()
lorsque j'ai fait faire la recharge apres avoir changé un tube Donc même configuration
il sont mis
10ml d'huile et 880 gr de GAZ
hdj 80 12s de dec 93 BA 320 000 kms réservoir sup de 170 l et porte roue avec table integrée
Et pas de soucis avec la bouteille?
- eric def 90 300 dti
pat 25 a écrit :Merci.
Et pas de soucis avec la bouteille?![]()
il est difficile de contrôler la bouteille ou filtre (suivant le type de circuit)
par exemple sur mon Land le filtre est bouché suite a 4 ans d'utilisation et un contrôle du circuit deux fois par ans (je fais la formation dans ce domaine donc..)
donc j'ai contrôler l'entrée et sortie du filtre (car c'est un filtre sur mon circuit thermostatique
j'ai 20° d’écart le fluide qui est a l’état liquide se transforme en gaz et la détente est trop tôt
résultat au bouche des T° de 6 à 17° dans un atelier à 23°
cela régule trop
je vais change le filtre une mise a vide de 3h peut être un petit nettoyage a l'azote mes stagiaires vont en profiter pour se faire la main avant de passer le diplôme
- morocan
aucun et ça marche encore
A font elle sort 8,5°, avant elle sortait 4,5°, dommage parce qu'au Maroc 4°, ça compte.
