(TUTO) dépose turbo + démarreur sur XJ 2.5L TD
Modérateur : valJeep
zeghzel
Culasse XJ 2.5TD
Message par zeghzel »
Merci trislanlsf
et pour le callage ya quelque chose a faire ?
tristanlcf
re: (TUTO) dépose turbo + démarreur sur XJ 2.5L TD
Message par tristanlcf »
zeghzel a écrit :Merci trislanlsf
pour le callage de quoi
zeghzel
Culasse XJ 2.5TD
BONJOUR?
En fait c etait pour savoir s il faut bloquer qq chose avant de demonter les culasses. Je ne suis pas mecano et je ne veux pas faire d'erreur irréversible.
Les injecteurs sot facile a en lever ?
tristanlcf
les injecteur tu les demonte tant que les culasses sont poser sur le bloc moteur puis tu demonte tes culasse
tu demonte aussi la rampe injection en meme tant que les injecteur sinon rien de special
zeghzel
Culasse XJ 2.5TD
Voila, je viens d'enlever les trois culasses en partant de l'avant de la voiture, sur le 4 eme au font est fixer un support que je n'arrive pas à enlever. clé de 7 trop petite, la 8 est trop grande. je n'ai pas la 7,5. de toute façon le froid m'oblige a m’arrêter et en plus je n'ai pas encore les joints.
Merci de ton aide tristanlsf. :clap: :clap:
tristanlcf
tu parle de quelle support sur ta 4 culasse :hein:
un truc ne laisse pas ouvert ton bloc moteur sans boucher les trous des cylindres et si tu laisse le vm dehors
met un chiffon propre dans chaque cylindre avec un peut d huile moteur sur le chiffon et met en a la main un peut sur les cylindres
apres recouvre les 3 cylindre avec un chiffon
je pense que tu la fait met c'est juste au cas ou ;)
zeghzel
Culasse XJ 2.5TD
En fait sur la culasse proche de la cabine, un genre de vase est fixé dessus avec un tuyau qui passe derrière.
tristanlcf
zeghzel a écrit :En fait sur la culasse proche de la cabine, un genre de vase est fixé dessus avec un tuyau qui passe derrière.
ok c'est pour le decanteur de l huile
tu defait la pate et apres il y a une ou 2 vise qui tienne le vase en plastoc noir tu le defait et tire sur la durite qui passe au milieux et tu pourra sortir ta pate et ta culasse le vase je l ai laisser a sa place perso ;)
zeghzel
Culasse XJ 2.5TD
En attendant l'arrivé de ma commande de pièces, comment vous nettoyer vos culasses ?
Faut il un traitement spéciale ? :hein:
tristanlcf
#30
zeghzel a écrit :Bonjour,
perso
un coup de petrole
et pour le plan de joint un coup de papier a l eau en 800 leger point
