ensuite , essaye aussi de verifier la trans ou les freins qui pourraient etre gripper et nuire au deplacement de l'engin ..................
Puissance hj61
Modérateurs : cedricfred, Pat
- NICOTOY60
re: Puissance hj61
re: Puissance hj61
Du coté frein et transmission pas de pbs, je deplace facilement le 61 en le poussant sur le plat
- ailbert
re: Puissance hj61
salutSteph57 a écrit :Tu parle de cette duritte là qui va sur le cylindre blanc et aprés sur un T vert (il ne doit pas y avoir un bouchon sur la sortie ou il a pas de tuyau ?), qd le moteur tourne au ralentie doit il y avoir de la pression ou depression ?
[ATTACH=CONFIG]31339[/ATTACH]
Lorsque je met de la pression la tige du wastergate va vers la droite.
Qd le moteur tourne au ralenti doit il y avoir de la pression dans le tuyau de la wastergate ?
Steph
bouches le trou avec un boubhon en premier lieu et essayes mais à mon avis il te manque une durite qui part de là et va vers la pompe ou un manocontact
bises lili
re: Puissance hj61
Les pbs s'est réglé tout seul (ou j'ai touché quelque chose sans le savoir).
Je pense qu'il y a un max de merdouille dans mon circuit de fuel, je vais renétoyer tous celà.
Je vais aussi changer toutes les durites d'air.
Stéph
