Grosse fumée noire sur T2
marc0660
re: Grosse fumée noire sur T2
Message par marc0660 »
Jch@11 a écrit : J'ai commencé aussi pour voir et nettoyer ce filtre, mais comme au niveau de la pompe, l'écrou ressemblait pas du tout aux photos, j'ai pas osé continuer.
Moi idem g pas osé continuer :( le tuto parler d'un 2.7 td me semble
https://t.me/***
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
fab64_2000 a écrit :aye je viens de demonter et ....il n'y a pas de ressort ni de filtre. par contre il semblait qu'il y ai de la m****. J'ai nettoyé comme j'ai pu et remonté. Miracle il ne cale plus, mais fume toujours.
J'ai remarqué que a froid il semble plus performant et ne fume pas, donc ca ne serait pas la sonde de temperature qui est defectueuse, qui envoie de mauvaises infos au calculateur, qui envois trop de GO et qui fume?
pour la fumée, trouve une bombe KF2 spéciale électronique tu démonte ton débitmètre & tu le nettoie en faisant bien attention de pas trop te rapprocher du filament sinon tu va être obliger de claquer de la tune ;) . A ça, je te conseille aussi de rouler avec 1 à 5 litres de jaune sur quelque plein complet ;)
Pour Marc, démonter & nettoyer cela ne t'engage pas plus. Au contraire, cela ne peux être que bénifique. Apprendre un plus de mécanique ou un nettoyage :devil: :diable: :diable: :D :D :D
Cordialement Raf :eek:
Terrano II 2,7TDi 2003
skalraf
Bijour,
vaut mieux en être sur ;)
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
pis le débitmettre est rarement aussi noir qu'un conduit de cheminée, fô dire ;)
KF sitosec en ce qui me concerne. Mais attention, c'est un produit de riche :(
marc0660
Jch@11 a écrit :J'ai démonté (douille 19, cardan et rallonge... sans toucher à la courroie de DA ;) ) le fameux banjo sur la pompe et effectivement, ni ressort, ni filtre... et pas la moindre trace de m**** non plus :(
Sinon comme fab64_2000, j'ai le même gros "pouf" de fumée noire à chaque accélération mais ça fume pas contament... juste un "pouf" !.
> pour rappel, mon mien de T2, il hoquette à régime constant... et plus particulièrement sous les 2000 tr/mn. Ça va finir chez un dieseliste :ouin:
il fait pas des ratés quand tu accélère doucement genre sortie de rond point un peu en sous régime ?
https://t.me/***
marc0660
Quand vous dites "jaune" c'est du super ou de l'huile de colza ? Car si c'est l'huile j'avais tester a un moment donné, j'avais mis sur plusieurs pleins 10l a chaque fois et ça ma pas réglé le soucis... :( a part de sentir la frite :D
https://t.me/***
non c est le coup dans le trou :diable: c est tres tres efficace :lol: :lol:
galorv6
Message par galorv6 »
Pour le petit "nuage" noir lors d'une accélération franche, le mien le fait aussi et pourtant, il fonctionne très bien et il à moins de 90 000 km ;)
C'est pour moi tout à fait normal.
MAVERICK 2.7TD : Pneus CST CL-18 33"/Moyeux AVM Xtreme/Blocage Av Lokka/Rehausse 3cm/Bodylift 3cm/Barres Tough Dog/Double boîtiers de direction/pare-chocs acier/Renforts BT + bas de caisse
Jpat
Message par Jpat »
marc0660 a écrit :Quand vous dites "jaune" c'est du super ou de l'huile de colza ?
Du pastis ??? Il a parlé d'aller l'acheter en Espagne... :hein:
marc0660
#30
fab64_2000 a écrit :alors verdict après essaye sur route.....
je n'ai pas calé sur un trajet de 10 km, encore de la fumée noire mais il me semble moins (c peut être dans la tête). Non jch@11 le filtre n'est pas non plus dans l'écrou pas de filtre du tout.
Je vais essayer de metre 1 ou 2 litres de jaune dans le plein (ca tombe bien pour le jaune j'ai l'espagne a coté :lol: ;) )
salut ;) alors verdict après un long weekend ? ça cale toujours pas ? ou le problème est revenu ?
https://t.me/***
