déport du filtre à huile, le retour...!
nono74
re: déport du filtre à huile, le retour...!
Message par nono74 »
Tanguy a écrit :euh ... c' est pas plutot l' inverse ..?? :hein:
il est tête en haut
à l' horizontal tu prends tout sur les mains et tu en fout partout
nan ? :D
[edit]
de plus maintennant il est plus haut qu' a l' origine donc au démontage je suis quasi sur que l' huile des durites ne s' écoulera pas sur le passage d' aile , mais refoulera vers le moteur
Oui, il est tête en haut comme il est d'origine. dans cette position quand tu dévisse après vidange, ça coule quand même partout à cause de l'huile qui stagne dans les durites, et surtout sur tes mains.
Mon ex-corsa, le filtre était à l'horizontale, jamais eu de soucis :cool:
Mais bon si le filtre est plus haut, avec un peu de chance y'aura pas de problème.
T2 2,7 TDi de 97 sans EGR (de série !), Moyeux AVM, Blindage moteur LMT, micheline lat. cross 235/75r15
Mon Terrano c'est l'plus bô !
goldwing81
Message par goldwing81 »
ou a tu trouver le chapeau chinois que tu a mit a la place du filtre d'orrigine
et cela existe pour pouvoir remettre le filtre dessus
moi je voudrais pouvoir en monter un sur mon D22 pour mettre un mano de pression d'huile et un de temp d'huile
guy ( goldwing81 )
mercedes unimog U435 / 1300 L 1983
unimog U404 1962
et bientot HENSCHEL de 1970
jeandu64
désolépour mon absence
Message par jeandu64 »
Salut à tous
J'ai eu une panne d'internet, c'est pourquoi je ne répondais pas.
alors, je vais essayé de répondre à tout le monde.
1) goldwing81
ou a tu trouver le chapeau chinois que tu a mit a la place du filtre d'orrigine ?
Il fait parti du kit chez gt2i, mais en fait de kit, il faut encore l'officialiser, le premier projet et le mien son en fait des "expé" avec l'aide du fournisseur; je compte d'ailleurs lui envoyer le lien du forum pour qu'il constitu le kit et peut-être fera-t-il des prix pour les forumeux...?
2) pour le position du filtre, je n'ai pas trop de soucis, du moment que l'ouverture est vers le haut au démontage, et sans la pression d'huile moteur à l'arrêt, je pense que la remonté des durit suffira pour éviter les écoulements. Et pour ceux qui veulent être sûr, ils peuvent toujours refaire tourner un peu le moteur après vidange pour faire circuler l'huile qui reste dans les conduits, mais je le déconseillerais plutôt.
3) Tanguy
la durite ( bleue ) utilisée pour faire la jonction entre la position initiale du filtre et le support que tu as fabriqué doit tenir à 8 bars de pression à froid et résister à l' agression d' une huile chaude de 80 à 100°
penses-y ....
de même que les serflex qui tiennent les durites sur les raccods anodisé
Pour les durits, je ferais confiance au fournisseur à qui la destination avant achat a bien été précisée, et pour les serflex, j'en n'ai pas mis sur les raccord anodisés, ce sont tous des colliers métalliques. Merci au passage pour l'adresse de goodrich, mais je savais pas qu'ils faisaient ça... :(
4) Alors, pour le pvc, oui, ça respire mieux, et effectivement, c'est en prévision d'un schnorkel, à venir, mais je n'ai pas encore étanchéifié le circuit, et pour être précis, ce sont des diamètre de 80mm.
5) ky260
le teflon est fortement deconseillé sur les circuits d'huile, il se delite avec l'huile et les "fils" terminent en general là où il ne faut pas.
Mieux vaut prendre du Loctite 577 par exemple.
Je savais pas pour le teflon, je sais que les mécano aéronautiques en utilisent pas mal, mais j'ai pas fais guaffe si c'était pas sur les raccords souvent démontés peut-être. Merci pour l'indication sur le produit; je tenterai de l'avoir pour la prochaine vidange. Je précise au passage que pour l'instant, je n'ai pas l'ombre d'un suintement, mais là, ce doit-être l'effet des olives sur les raccords.
Voilà pour les réponses.
Maintenant j'ai fais évolué car j'ai du couper l'angle du support métallique car il y avait contact avec le capot fermé, et puis, il y a une légère résonance du régime moteur rapportée sur la carrosserie et ça s'entend: j'ai commencé à refixer le guide des tuyaux avec des cylindblock que j'avais déposé: petite atténuation, et prochainement, je vais intercaler une mousse assez dense entre sur le support de filtre: à suivre.
Voilà pour l'instant.
A vous les studios. :)
Chuuss
mon T2: 2.7 TDI de 07/ 97, 7pl, 262 kkm, IC, egr off, filtre green, kit TM réhausse +5cm, débimetre Hitachi, pneus BFG AT 235/75/16 ET 0, triangle sup renforcé, bagues polyu divers...Chuuss
jeandu64
suite
Bonjour à tous
Je viens d'avoir un contact de chez GT2I concernant les suite du "kit" en question, je vous le livre tel quel:
Bonjour Mr Bln,
Désolé du retard mais je rentre de congés de ce matin.
Non nous ne ferons pas de kit particulier, nous le constituerons à chaque fois.
Voilà pourquoi je vous ai demandé la liste du matériel qu’il contient.
A quel nom peut-on établir une offre globale pour celui-ci ?
Vos clients n’auront cas me contacter en disant de quoi il s’agit et je me garde sous le coude la liste complète du matériel.
Concernant la tarification, je leur ferais bien sur la remise convenu.
Merci.
Tony
t.hubert@gt2i.com
Aux personnes interessées de prendre contact et en retour de faire savoir quelle réduc. sera faite.
Pour le reste, depuis le montage, j'ai pu constater quelques scuintemement au niveau du support que j'ai pu régler avec l'ajout de patte à joint en externe.
Sinon, on voie que ça chauffe bien un filtre à huile, car on perçois la chaleur sur l'extérieur du capot moteur!!! :no:
Sinon, ben y'a pas trop de soucis pour l'instant... ;)
Chuuss
jeandu64 a écrit :Salut à tous
1) goldwing81
3) Tanguy
penses-y ....
5) ky260
Je savais pas pour le teflon, je sais que les mécano aéronautiques en utilisent pas mal?????, mais j'ai pas fais guaffe si c'était pas sur les raccords souvent démontés peut-être. Merci pour l'indication sur le produit; je tenterai de l'avoir pour la prochaine vidange. Je précise au passage que pour l'instant, je n'ai pas l'ombre d'un suintement, mais là, ce doit-être l'effet des olives sur les raccords.
Chuuss
jeandu64
Ben quoi ???!
Salut à tous
Salut Dédé.
Dis moi, j'ai dis une bétise ou quoi??? :hein:
Chuuss
ben en 20 ans d hélico j ai jamais utilisé de teflon :(
jeandu64
Ah bon!!
Ben tiens,ça m'étonne parceque j'avais trouvé mes premiers rouleaux de teflon dans les VA des mécano si c'était pas dans leur caisse.
Mais bon, ça remonte un peu et il s'agissait, je croie des vis de fixation de roue libre sur alouette 2 et 3, pour éviter des fuites de lubrifiant.
Bon, enfin, comme je ne suis pas mécano, je vais allé dans ton sens et je ne recommencerai plus l'utilisation de ce téflon... :no:
Voili, merci :)
Chuuss
ben c est mon epoque :diable:
mais c est pas sur des canalisations
un serrage normal a la limite au frein filet bleu
et plus ni fuite ni desserrage :D (tehcnique tracteur:devil :)
après sur une vis de vidange si tu as pas d autres choix le téflon remontera pas le flot d huile :lol:
#30
Jch@11 a écrit :ben va falloir rattraper le temps perdu :D
:lol: :lol: :lol:
