Super Merci, au moins je vais essayer de comprendre le fonctionnement.
Savez-vous si avec un passage à la "valise" on peut identifier un problème de capteur ou un pb de centrale ABS?
Modérateur : této
Bon dans ce cas, le mécano a diagnostiqué la centrale ABS, savez-vous si l'on peut changer la partie électronique de la partie hydraulique?dede83 a écrit :en fait seul la valise constructeur permet de savoir la partie défectueuse![]()
dede83 a écrit :hop la pas si vite
déjà un échange du liquide de frein
puis un grattage des masses et contrôle des fusibles
et enfin un coup de wd40 sur les contacts électriques
apres tu vois
dede83 a écrit :ben regaede page 4 c est le meme que dans l abs et s il a + de 2/3 ans![]()
dede83 a écrit :facom df21
vas chez speedy ou autre
Jch@11 a écrit :combien y te demandent pour le remplacement du liquide de frein ?
