VIDANGE PONT AR T2 3.0 DI ?
re: VIDANGE PONT AR T2 3.0 DI ?
Salut à tous,
Bon, pour la contenance, c'est OK, c'est normal tu as le pont C200, le petit modèle de pont. C'est pas le H233B qui lui a une capacité plus grande. Donc, c'est normal la contenance.
Par contre, pour le bruit, la je ne sais pas trop. :hein:
Combiens de kilomètres ? Est ce une première main ? C'est bien uniquement dans les virages serrés qu'il fait du bruit ? Tu es certain que le bruit vient de derrière et du pont plus précisément ? Peux tu faire une description du bruit ?
Un excellent moyen de vérifier que ton glissement limité est encore efficace: Tu soulèves une des roues arrière, tu libères frein à main, tu mets la boite au point neutre tu essayes de dévisser les écrous de roues, roue en l'air. Normalement, si le glissement est encore bon, la roue ne devrait pas tourner sur plus de 1/8 de tour et devrait présenter assez de résistance pour dévisser les écrous. Tu fais cet essai sur les deux cotés. Si aucune des roues ne fait un tour complet, le glissement est encore bon.
Quand tu as ouvert le bouchon de remplissage, avant de dévisser celui de vidange, le niveau était encore bon ? :hein:
crisebring
Message par crisebring »
bonjour
il a 140000 kms je suis le 3 eme proprio j'ai le carnet d'entretien bien suivi jusqu'au 2 eme proprio en juin 2010chez nissan cholet date de la derniere revision puis plus rien jusqu'a ce que je l'achete fin mars 2011 boite de vitesse entierement refaite en janvier
je pense que le 2 eme proprio na pas fait d'entretien ou tres tres peu
pour l'huile :elle etait trés noire niveau correct un peu de limaille sur le bouchon
pour le bruit a faible vitesse en tournant a droite ou a gauche ouin ouin pas de ronflement si sifflement ou chouintement
merci
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
crisebring a écrit :bonjour
merci
çui que j'ai entendu, et qui m'avait bien l'air malade, craquait, comme si des dents de pignons ne s'engrenaient pas bien. en 1ère courte au tour d'un arbre. J'étais hors du véhicule.
Le meilleurs moyen, le plus simple, pour vérifier, c'est quand même ce que t'as dit Vincent. ;)
crisebring
merci
merci pour toutes vos réponses et votre aide :clap:
j'ai fais 2200 kms la semaine derniere (caen biscarosse la dune du pyla mimizan ossegore cap breton bayonne anglet et biarritz puis retour...) :cool:
plus de bruit bizarre et un vrai et gros plaisir a rouler en t2
je pense quand a changer l'huile de pont valvoline contre la castrol
encore merci a tous pour votre aide :D
