Souci de demarage L200
Modérateur : zounours63
- Ch_Couz
re: Souci de demarage L200
Je vais bientôt le monter sur mon L200 en cours de rénovation !
- Ch_Couz
à moyen terme je pense en chercher un.
Donc voila ma pi donc il y a un retour sous le capuchon vert et le stop qui est en dessous dans le boitier noir c'est ca ??
[img][IMG]http://img18.imageshack.us/img18/4885/imgp4245x.th.jpg[/img][/IMG]
D'ailleurs, la petite durite de retour injecteur a l'air bien grasse ... ainsi que sur l'arrière plan de la photo au niveau des injecteurs cela à l'air bien gras ... n'y aurait-il pas une fuite de GO ?
Tu peux déjà démonter celle avec le capuchon vert, et sortir l'intérieur pour faire un test.
Ou même la supprimer, regarde ici où est inscrit OUT, et la remplacer par un "boulon creux" :
Et ensuite, l'EV de stop est bien sour le capot noir.
Le retour / sortie vissée de la pi, le retour vers le réservoir, le retour injecteur, et un autre mais que l'on ne voit pas bien où cela va.
Tu pourrais expliquer ou reprendre des photos en déplaçant les câbles électriques ...
- Ch_Couz
Vos moteurs sont nickels
Si j'ai réussi à suivre il y'aurait deux type de moteur ??? un avec EV de retour et un sans ? pourquoi ?
Ok merci bien pour l'idée du bouchon creux car sur cette ev on peut pas retirer l'interieur.
Par contre sur celle du stop est ce que je peut le demonter sans que ca cause pb ??? pour pouvoir tester en retirant le ressort et piston.
pas de souci je vais reprendre des photo cet aprem !!
mais comme l'a dit fac un peu plus haut tu devra caler pour arreter le moteur
ce test permet de savoir si l'electrovanne est en cause quand ça ne demarre pas
a plus
"100kg"
[img][IMG]http://img859.imageshack.us/img859/5066/imgp4264.th.jpg[/img][/IMG]
Tiens fac a repris des photo car n'a pas compris ce que tu voulais voir en esperant que tu vois mieux.
Oui ok merci 100kg, mais par contre na pas reussi a denlever ce foutu cache noir grrrrrrr
Comment faire pour le retirer car ca n'a pas l'air visser mais sertie non ??
