Problème refroidissement
re: Problème refroidissement
1 cycle c est normalement :D
un démarrage une chauffe jusqu a déclenchement du moto ventilateur de refroidissement puis sont arrêt
pour ceux qui on pas de moto ventilateur c est .....domage pour eux :diable:
tes bulles c est soit que la purge est mal faite et que l eau arrive a ébullition :D
soit ton joint de culasse :ouin:
pour info il me faut quand j en fait pour des "client" :diable: plus de 30 minutes moteur en marche autour de 2500 tours pour purger corectement un circuit de refroidissement
xavier13
Message par xavier13 »
c'est juste pour te dire, que tu es joueur. ton gros a des PB de refroidissement, et toi, tu le laisse tourner tout seul, sans surveillance, pendant que tu manges. :(
zebulon30
Message par zebulon30 »
dede83 a écrit :1 cycle c est normalement :D
Merci dédé.
Je vais refaire une ou plusieurs purge.
Sinon, si c'est le joint de culasse, comment en être sûr ? Devrait-il y avoir d'autres symptômes ? J'ai pas de fumée, pas de bruit suspect, rien à par les bubulles.
Si c'est bien le joint de culasse, le LDR passe dans les chambres. Ca devrait fumer non ?
Est-ce que c'est difficile à faire soit même ?
Qu'est-ce qui peut causer cela ?
Guillaume
TOYOTA HILUX DC HT STOCK
T2 2.7 TDi 02/2001 LONG. 421 000 km. Pas d'EGR. Débitmètre rebranché :) TM +25/+50 AVM 452 - A VENDRE
surchauffe
culasse déformée voir fendu
plus fréquent que l on croit sur un td
facile pour moi oui :ange:
pour la fumée bof pas forcement du moins au début
zebulon30
dédé,
Comment être sûr que c'est le joint de culasse ?
Merci,
Guillaume
2 solutions
soit le produit chimique qui sert a détecter le co2 dans le liquide de refroidissement
soit la mise en pression du circuit de refroidissement et voir si perte de pression
zebulon30
Salut dédé, salut à tous,
Bon, ce matin, je démarre le moteur et je vais voir sous le capot.
Même moteur froid (1mn qu'il tournait) il y a des bulles dans le vase. :(
Donc, j'ai l'impression que ton diagnostic se confirme. :)
Du coup, j'ai pris la clio pour allez au boulot vu que je fais 180 km / jour et que ma femme a à peine 30 bornes à faire aller-retour :( :(.
Je suppose qu'il ne suffit pas de changer le joint de culasse ?
Il faut vérifier la planéité, non ?
Bon, j'ai vu qu'un joint de culasse vaut dans les 50 euros. Mais la main d'oeuvre ???
Est-ce qu'il y a d'autres pièces qu'il est nécessaire de changer dans ce cas là.
Combien ca va me coûter s't'histoire, avec et sans rectification de la culasse ?
dédé, tu peux me faire une estimation pour que j'ai une idée ?
Est-ce que tous les garagistes du coin peuvent faire ça ?
Merci,
Guillaume
epreuve moins de 100
dépose repose culasse ben ça dépend du temps passer :hein:
normalement pour ça je préfère le petit garage de campagne que la grosse concession :)
déjà le prix est pas le meme en plus il doit en faire plus souvent car il cherche pas a vendre de voiture :diable:
mais tes bulles a froid ça peu venir aussi d une mauvaise purge
de plus le T2 a la réputation d être très solide
tu as bien changé la pompe a eau (me rappelle plus:hein :)
zebulon30
dede83 a écrit :epreuve moins de 100
Merci de suivre mes mésaventures.
J'ai changé la pompe à eau hier soir.
J'ai re-purgé 2 fois hier soir après les derniers messages.
J'avais déjà changé la pompe à eau il y a quelques années et je n'avais pas eu de problème pour purger.
Par contre, j'ai eu récemment une surchauffe du moteur (il y a 2-3 mois) suite à la durit du bas qui frottait contre le compresseur de clim et qui avait lâché d'un coup sans prévenir. L'aiguille était montée presque au rouge.
Je retrouve le message que j'avais fait et je mets le lien.
Guillaume
#30
ben passe dans un garage pour qu il fasse le test :(
