LJ 73 de 1988 : demande de conseils BT et divers
Franck-LJ73
re: LJ 73 de 1988 : demande de conseils BT et divers
Message par Franck-LJ73 »
Merci Ailbert, je ne me serais donc pas trompé ?
Ca c'est une bonne nouvelle : j'espère pouvoir rouler dans pas trop longtemps.
D'ailleurs voici des nouvelles de la distribution ; suite des aventures :)
La seule date de changement marqué sous le capot est de 1996 !!!
Mais je pense que quelqu'un a mis les mains dedans depuis ; la courroie semble presque neuve, hormis un peu de fil apparent sur les côtés ; le galet tendeur n'avait plus de ressort et la vis de fixation ne semble pas d'origine, vu qu'elle n'a pas d'épaulement (voir photo) et que le galet bouge donc un peu autour ; heureusement, c'était bien serré et la courroie juste un peu détendue à mon goût.
Et ce galet est comme neuf...alors que le galet du dessous semble plus vieux.
J'ai commandé chez Toy les deux vis du galet tendeur (pas les mêmes, d'après la fiche constructeur) et le ressort pour le nouveau kit, histoire de remettre ça en ordre.
Encore "un peu" de nettoyage des pivots et autres trucs crades avant d'attaquer le remontage samedi.
Franck-LJ73
Me revoilà...après un premier test.
Je n'ai pas de photos du reste du remontage mais c'est pas bien grave : il y a des tutos très bien faits, pour les personnes concernées.
Après quelques dizaines de km sur route et un petit essai 4X4, je dirais qu'à première vue ça tourne aussi bien où même encore mieux que je ne pouvais l'espérer :)
Il est un peu tape-cul par rapport à mon ex-Pajero, mais apparemment pas néfaste pour mon vieux dos abimé ; j'apprécie.
Bref, c'est mon véhicule principal à partir d'aujourd'hui ; y a intérêt que ça marche ;)
D'ailleurs j'ai encore 2 ou 3 questions, dont une importante :
1- il ne montait pas en température donc j'ai regardé et il n'y avait pas de thermostat. J'en ai donc mis un...et maintenant, même si l'aiguille monte un peu au-dessus de la barre du bas, elle n'a pas l'air de vouloir atteindre le milieu du cadran même après 30 Km d'affilée en campagne.
Le chauffage chauffe bien, malgré tout (peut-être pas à 100% non plus...).
La sonde (testée) est bonne.
Ca ne m'inquiète pas trop...il paraît que ça serait normal, en cette saison.
Qu'est-ce que vous en pensez, les possesseurs de LJ ?
2- j'ai remonté les deux arbres de transmission (et U de croisillons) tels quels (selon les
marques déjà faites avant...dans le temps), mais j'ai un gros doute sur le sens de l'un d'entre eux !!!
D'après le peu que je vois sur une photo de la RTA, les "gros bouts" des arbres viennent sur la boite de transfert alors que les petits iraient aux ponts.
Or, seul le "gros bout" de l'arbre avant vient sur la BT.
Le "gros bout" de l'arbre arrière vient, lui, sur le pont.
En bref, mes 2 arbres ont le "petit bout" qui pointe dans le sens de la marche.
Est-ce pareil pour vous ?
(je précise que ça roule très bien, sans vibrations ni défauts dans la transmission)
3-enfin, ne rigolez pas, mais je ne sais pas ce que c'est que ce petit truc en plastique (voir photo ci-dessous) trouvé sous le pare-soleil passager. Il y a un interrupteur qui indique "local", un fil de masse et quatre autres qui partent dans le tableau de bord.
Et pour finir, une photo de la bête après un p'tit tour ce matin. HEU-REUX :)
lolo51
Message par lolo51 »
Ce ne serait pas une antenne amplifiée pour ta radio ?
Un coup de savate si ça te gonfle !!!!
LJ73 de 1990 126 000 km
Ligne inox, Glasspack
Mud-Max 235/85/16
Zappy Bibicy
Message par Zappy Bibicy »
lolo51 a écrit :Ce ne serait pas une antenne amplifiée pour ta radio ?
Je pencherais plutôt pour un micro de CiBi turco-moldave, ou une télécommande de sextoy.
Une maison, une côte de bœuf, une patate.
