épissure sur une corde ? facile !
re: épissure sur une corde ? facile !
oupsss la bavure
la grosse bavure
non non non c’est pas ma faute
si ce couillon s’est pendu
:glouglou: :glouglou: :glouglou: :glouglou: :glouglou:
je.leroy
Message par je.leroy »
Salut !
Voici une petite explication en images parce qu'on m'a montré comment m'y prendre.
Je prends comme exemple de la corde 4 torons.
D'abord on prépare le chantier : mettre des scotchs sur l'extrémité des torons et maintenir la boucle à l'aide également de scotch.
Les 2 premiers torons se croisent ainsi :
Les deux suivants comme cela.
Ensuite les 4 torons sortent au même niveau : bien le vérifier. Si tel n'est pas le cas, recommencer cette étape.
Etape importante qu'on ne répètera pas par la suite : on fait changer de sens au premier toron (celui en haut à droite sur la première vue et qui maintenant se retrouve en haut à gauche) ainsi, de manière à ce qu'ensuite tous "tournent" dans le même sens :
On réalise la deuxième passe en croisant : on part d'un premier toron qu'on passe au-dessus de celui de la corde puis au-dessous du suivant et ainsi de suite. Le plus dur est le dernier, il faudrait un épissoire pour ne pas s'arracher les doigts.
Faire gaffe à bien séparer les étapes : on ne croise pas les torons qui sont en train de réaliser une passe entre eux, c'est important.
Ensuite on tire très fort sur les torons pour donner la forme.
D'une manière générale, la réussite du premier passage conditionne la suite. Tenir la corde boucle vers soi et pour tendre : le pied sur le bout de la corde, la boucle dans une main et on tire les torons avec l'autre.
3 passages sont le minimum, ensuite c'est pour se faire plaisir.
Avec 5 torons, les deux premiers sont comme avec 4 torons, les deux suivants sont idem et le 5ème est comme les 3ème et 4ème avec 4 torons.
Des questions ?
Jean-Emmanuel
superbe illustration photo Image
je.leroy
Salut !
J'ai réécrit le texte pour plus de lisibilité et mis les photos sur le site de Cortel pour plus de pérénité.
Jean-Emmanuel
Jean-Emmanuel
KZJ73, IC, ARB, COMP, +4, ST/RT01, X6
je.leroy@neuf.fr edit admin\'
ton adresse mail dans ton profil ne passe pas : ifrance ! :devil:
merci d\'en changer stp
Trollus Tus Tus
Message par Trollus Tus Tus »
Salut etant Marin de Commerce dans l'ame mais plus dans ma vie active je pense connaitre un ptit peu les noeuds!!! plusieur sont tres serviable, le 1er est le noeud de Cabéstan, il sert a faire une boucle rapide autour d'un tube arbres peut importe et qui tiens tout ce que tu lui demande, j'en conné plein qui mon dit : attend met un bout de bois pour pouvoir le defaire, et je n'en ai jamais eu besoin du bout de bois car il se desserre avec une main!!!! faut que je fasse quelques photo pour expliqué si vous ne trouvez pas ca sur le net, ensuite le noeud de chaise est tres bon faut juste avoir une pince multiprise pour le dessérer en cas de forte traction, j'ai vu que certain pense que le noeud de Huit double est meilleur, je pense qu'il n'ont pas la meme utilité, le noeud de chaise( utilisé en voile et marine ) tant qu'il il a de la traction on ne risque rien, mais quand il y a peu de traction et que la corde se tend puis se detend la il vaut mieu prendre le noeud de huit double ( utilisé en escalade ) Pour les èpissures le plus dur est de bien commencer les torons et apres c'est un jeu d'enfant!!! Je vais essayer de retrouver mes cours de mattelotage pour vous les mettres en lignes. c'est pas gagner de les trouver.
merci ça sera sympa :idée:
