il ne tire pas
Modérateur : romainletu
- pch4x4
re: il ne tire pas
- gaston26
re: il ne tire pas
nico39 a écrit :tu aurai pas changé le pont arriere ou avant?
essai de demonter l'arbre de trans avant laisse juste l'arrriere et va faire un essai![]()
possible pour le changement de pont (souci difference couple conique)mais ca le ferait en 4 rm pas en 2 rm propulsion!
la bt desacouple l'arbre avant!
impossible ca freinerai aussi quand son arbre arriere a ete enlevé donc il avancerai pas mieux!pch4x4 a écrit :Tu n'as le frein de parking sur la BT ?
l'arbre de sortie (de puissance) dans la bt est completement rigide et juste separé pour la transmission avant par un baladeur,si le tambour(existant) freine ca freinerai l'avant aussi!
son souci vient apres la BT donc l'abre de transmission jusqu'aux roulements de roues!
- rocsuz
re: il ne tire pas
re: il ne tire pas
- alexsam
re: il ne tire pas
mais a l'oeuil, les croisillons doivent impérativement être alignés.
- rocsuz
re: il ne tire pas
- Bebop
re: il ne tire pas
- alexsam
re: il ne tire pas
tu confirme le diamètre de tes pneus, car ca parait un peu grand, et donc trop long.
tant que tu as enlevé l'arbre arriere, une des roues ar levée, essaye de tourner la tulipe a la main, tu va voir si ca force.
si tu as un gps sous la main, confirme la vitesse réelle.
tu peux aussi te mettre sur un parking bien plat, et en 4x4 (longue ou courte, peu importe) roues droites et au point mort, et essaye de pousser a la main le sam, ca doit avancer assez facilement.
controle aussi tes silent blocks de SB,
re: il ne tire pas
le pb vient du croisillon de sortie de boite sur l'arbre ar qui se grippe par manque de graisse.
à changer avant qu'il n'explose les roulements et là ça va vibrer pour de bon dès 60 km/h.
- alexsam
re: il ne tire pas
mais arbre deposé, c'est facile a controler, ca doit rester souple au niveau des croisillons, et sans jeu....
