Échelle de tente de toit
re: Échelle de tente de toit
merci du retour d'info
effectivement, dans la mesure où le modèle deux mètres est trop court pour monter sur un toit de 4x4, il nous faut le modèle trois mètres cinquante qui est relativement encombrant à ranger et surtout très lourd pour une petite échelle :(
j'en ai manipulé une dans un magasin et c'est vrai que les doigts risquent d'être coincés au repliage :(
jeanbess
Message par jeanbess »
Pour l'échelle Ludospace qui est très pratique, il faut faire attention au sable qui, à la longue, empêche le coulissement.
Perso, j'utilise une échelle pliante dans le sens latéral : Image
pour le rangement, c'est le long de la tente.
Très pratique et mise en oeuvre très facile.
Pour le bon positionnement et le maintien lorsqu'elle est utilisée, j'ai réalisé deux crochets-équerres ( vissés sur les montants de l'échelle ) qui s'accrochent sur deux barres d'alu fixées de chaque côté de la tente.
Slecq
Message par Slecq »
ca semble etre une bonne idée de réalisation
Nissan Cabstar presque fini !
morocan
Message par morocan »
christian.styling a écrit :et ça ?
bonjour
apres maintes recherche c'est en effet le modèle d'echelle que je vais prendre j'ai trouver un modèle pas trop cher et d'une marque connue chez leroy(magicien)
l'avantage c'est qu'elle rentrera sans problème dans la tente contrairement a celle pliable en deux qu'il m'aurait fallu fixer sur la galerie
merci a tous
en équipement il me reste a trouver des plaques ou des bandes caoutchouc pour faire des bavettes car j'en ai raz le bol de salir la caisse jusqu'au niveau des portières des que la route est mouillée :devil: :devil:
Morocan
hdj 80 12s de dec 93 BA 320 000 kms réservoir sup de 170 l et porte roue avec table integrée
ahhhhhh oui c'est vrai qu'en rangement dans la tente c'est la solution idéale, suffit de la mettre dans un sac propre... bonne idée :clap: mais alors faut faire des manipulations en magasin pour sélectionner un système robuste et sans risque de se coincer les doigts (j'ai reçu des pubs de modèles avec des sécurités)
Db
Message par Db »
christian.styling a écrit :...c'est la solution idéale, suffit de la mettre dans un sac propre... bonne idée ...
C'est ce que j'ai toujours fais dans ma Jb Evasion. Qu'il neige ou qu'il pleuve j'ai jamais eu de soucis.
L'échelle d'origine y rentre à l'aise. ;)
Ce doit bien être pareil dans la Columbus, non ? :hein:
Pour le peuple, c'est pareil.
j'ai pas essayé... :D
sujet de 2007... elle est ultra courte mon échelle donc elle tiendrait sans problème dans la tente
=> http://www.forum4x4.com/threads/51911-m ... e-columbus
Db
Message par Db »
Vu la photo il y a peut être un problème :(
Pour mettre l'échelle dans la tente il te faut une échelle :no:
vu que l'ouverture de la tente est très en arrière par rapport à ta portière
C'est vrai que sur ma Jb j'avais une ouverture arrière qui me servait à mettre l'échelle.
Je dois recevoir ma Columbus ces jours ci, je vais bien voir ce que ça donne sur mon Troll.
j'ai accès à bout de bras à l'intérieur de la tente en grimpant sur la roue arrière pour aller chercher les clés du 4x4 que j'ai oubliées dans la pochette ;) :lol: donc pas de problème pour ranger l'échelle.
ce qui m'a toujours fait peur c'est le ragage de l'échelle sur la literie...
morocan
#30
Db a écrit :Vu la photo il y a peut être un problème :(
non il n'y a pas de problème l'ouverture de la magio est en face de la porte arrière et j'y accede facilement avant de la fermer
Morocan
