Electricité et équilibre des charges
PANOU 06 NICE
re: Electricité et équilibre des charges
Message par PANOU 06 NICE »
Anjuna a écrit :Question subsidiaire, poser un coupe circuit entre les deux batteries pour ne tirer que sur une seule au bivouac = connerie ? :hein:
Histoire de ne pas avoir d'arrière pensée pour le démarrage du lendemain .... ;)
pas bon, mais par contre mettre un CC sur la masse d'une batteire, oui: tu vas ainsi l'isoler, sans que ce qui est raccordé dessus ne soit coupé.
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
Anjuna
Message par Anjuna »
FIFITOY a écrit :Après pense a te faire le schéma de ton instalation..
6 mois ou 1 an plus tard tu ne saura "peut être" :D plus qui alimente quoi et ou ca passe ;)
C'est ce que je vais faire ;) Par contre, je ne vais pas couper une batterie car les deux sont des batteries de service, pas d'auxiliaire, donc je risque de les zigouiller plus vite qu'elle ne devraient si j'ai bien compris ;)
Slecq a écrit :ICI pour un tableau électrique mieux et moins cher.
après si tu veux payer plus cher et ne pas pouvoir choisir l'ampérage de tes fusibles, tu fais comme tu veux :D
NB: toujours faire passer les cables dans des gaines.
Ce qui existe est déjà sous gaine et je vais refaire pareil ;)
Par contre, ton lien ne fonctionne pas du boulot ... Je regarderais çà demain ;) Merci :)
PANOU 06 NICE a écrit :pas bon, mais par contre mettre un CC sur la masse d'une batteire, oui: tu vas ainsi l'isoler, sans que ce qui est raccordé dessus ne soit coupé.
Ok, mais je coupe l'alimentaion du Toy dans ce cas. Moteur coupé, il ne consomme que dalle ou presque :hein: Je vais y gagner quoi à le couper lui ? :hein: A moins que j'ai mal compris :hein:
david V8 60
Date d’inscription : mai 2008
Message par david V8 60 »
si tu met bun coupe circuit sur la masse d'une batteri e sans "séparé" les + sa va rien changer car le cable entre les eux batterie ne servira que de rallonge entre les deux batterie et c'est tout !
maintenat j'ai un peu survolé le poste et j'ai bien rie mais bon !!
anguna tu monte un simple relai de 70A entre t'es deux batterie commandé en APC et basta !
Pour le désiquilibre de "décharge" des batteries va falloir m'expliqué comment avec un séparateur a la mort moi le noeud tu arrive a rééquilibré les charge sans apport de puissance (alternateur ou chargeur) quand a la recharge par "alternateur" j'ai déja expliqué 100 fois pourquoi un répartiteur ne servai a rien !! seul l'emploie d'un chargeur justifi le motage d'un répartiteur de charge !
avec un simple relai meme si t'a batterie tombe en décharge profonde (se qui est normalement impossible avec les securité des matos actuelle) tu pouras toujours redémaré et rechargé t'as batterie !
Anjuna
david V8 60 a écrit :si tu met bun coupe circuit sur la masse d'une batteri e sans "séparé" les + sa va rien changer car le cable entre les eux batterie ne servira que de rallonge entre les deux batterie et c'est tout !
Salut David :)
Pour l'heure, il n'y a rien d'autre que le montage d'origine des batteries et un bornier de pigeot détourné pour tirer mes lignes proprement avec des fusibles standard, pas de coupleur séparateur ;)
Si je comprends ce que tu me dis ( désolé, l'électricité, ce n'est pas mon truc, je ne maîtrise pas .... :no: ), il faut que je branche un gros relais en plus après contact entre les deux batteries. Et le système fonctionnerait en simple sécurité. Il coupe une batterie pour la conserver pour le démarrage au cas où j'ai trop tappé dans l'autre... C'est çà ou je suis à côté ? :hein:
Pat
Message par Pat »
Sauf si tu a tiré le fil de commande du relais de la batterie qui s'est déchargée :D
david V8 60
Anjuna a écrit :Salut David :)
c'est éxactement sa !! et sa marche en 12V avec deux batterie en // et si tu es en 24 tu fais un montage serie // et c'est tout !!
comme celui qu'a raphael sur le 75 !!
une batterie c'est sa résistance interne qui donne sa charge donc la plus déchargé prendra toujours plus de "courent" que l'autre mais dans la mesure de sa capacité soit environ 1/10 de sa capacité soit 10 A pour une batterie de 100 A/h complétement déchargé soit bien en dessous des capacité d'un alternateur !!
se systeme je lemonte depuis 15 ans sur pas mal de vehicul 4x4,camping car,bateau et croix moi je n'est que des client satisfait !!! :D
david V8 60
Pat a écrit :Sauf si tu a tiré le fil de commande du relais de la batterie qui s'est déchargée :D
la forcement !! :hein:
tu alimente sur la batterie principal en APC la commande de ta batterie auxiliair !!
Anjuna
Donc j'ai tout bien compris :) Et je n'ai aucun doute à en juger par le montage de la baleine .... ;) Et ce système me convient très bien :cool:
Bon, maintenant, il va falloir ( si tu veux bien ) m'expliquer comment je branche tout çà comme si j'avais 5 ans, sinon, yé vé faire di couneries :D
david V8 60
Anjuna a écrit :Donc j'ai tout bien compris :) Et je n'ai aucun doute à en juger par le montage de la baleine .... ;) Et ce système me convient très bien :cool:
c'est tres simple !!
MP ! ;)
Horsepower
#30
Message par Horsepower »
oui c'est vraiment du super boulot de conception et réalisation que david ma fait :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :bise:
en plus tu prend un relai de rechange et la tu est tranquille question électricité :cool:
quand je voie le prix et les emmerdes que les gens on avec les coupleur séparateur :mad:
