Diagnostic T II
- trimajar
re: Diagnostic T II
- zebulon30
- Date d’inscription : juin 2005
re: Diagnostic T II
trimajar a écrit :J'ai touché une espece de sonde et mon aiguille remarche !!! miracle, est-ce un hasard...Juste un leger nettoyage de la cosse !!!
Peux-tu nous en dire plus s.t.p. ?
De quel sonde s'agit-il ?
Un peu de KF Kontact sur les cosses récalcitrantes, ça fait du bien.
A+,
ZebuloN
T2 2.7 TDi 02/2001 LONG. 421 000 km. Pas d'EGR. Débitmètre rebranché
- tdm38
re: Diagnostic T II
Le capteur de temperature moteur (fiche double) passe par le calculo, par contre la sonde seule qui donne l indication au t.d.b. je suis pas sur...
Pis si ton voyant est allumé toujours...
EX T2 2.7 TDI
Yann
- LOLO57
re: Diagnostic T II
moi j'ai le voyant chek allumé depuis plus d'un an ! j'ai emmené mon 3.O chez nini il l'on passé à la valise
,resultat :mon compteur qui marche trés bien est a changer !!!
C'est possible ça ?? J'ai juste 3 ampoules du compteur qui marchent plus ,ça viendrai de çà ?
Merci de vos reponses
Laurent
- zebulon30
re: Diagnostic T II
Salut,LOLO57 a écrit :Bonjour;
Laurent
Je pense que ça n'a absolument rien à voir (les 3 ampoules et le voyant check).
Et après le passage chez nini, le voyant check est-il toujours allumé ? N'ont-ils pas ré-initialisé les codes défauts ?
Si le voyant est toujours allumé, as-tu regardé toi-même les codes défauts pour confirmer ce que dit nini ?
A+,
ZebuloN
- vincent sch
re: Diagnostic T II
Comme Zébulon, je ne pense pas que le voyant check est quelque chose à voir aves le display. A mon humble avis, le display n'est pas surveillé par l'ECU. On n'en est heureusment pas encore la au niveau électronique embarqué dans nos T2.
Essaye de passer en mode diag et la donne nous le nombres de clignottements longs et brefs et Zébulon se fera un plaisir de te dire ce qui ne va pas.
Moi je ne ferai pas remplacer le display pour cela. Il y a capitaine flamme qui explique sur un post comment remplacer les ampoules du display pour 3 francs 6 sous. Un misère quoi.
- zebulon30
re: Diagnostic T II
vincent sch a écrit :Salut
Hé quoi encore !
Y'a tout ce qu'il faut dans le poste #10.
A+,
ZebuloN
- trimajar
re: Diagnostic T II
zebulon30 a écrit :Peux-tu nous en dire plus s.t.p. ?
A+,
ZebuloN
En fait je dis sonde car ca y ressemble...il faudrait que je prenne ue photo pour etre plus précis, je le ferais dans la journée. J'imagine que c'est sur la pompe à eau ? mais vu que je n'y connais pas grand chose !!! un fil relié dessus à l'aide d'une cosse, que j'ai simplement defait, nettoyer à la main (sans produit) puis remis...et miracle
Où est-ce une coincidence, car j'avais également essayé de faire un reset ? et ca m'a effacé une erreur ?
En tout cas le code constaté est 304
- Olivier S.
re: Diagnostic T II
Ben nan! Ya plus rien!zebulon30 a écrit :Hé quoi encore !
A+,
ZebuloN
