Déposer proprement la cartouche catalyseur
- vincent sch
re: Déposer proprement la cartouche catalyseur
Oui, c'est le cylindre directement après le turbo. La il est ouvert en deux. Et tu as ce truc avec des miliers de trous en céramique qui est à l'intérieur de ce cylindre. Et il n'y a que quelques minuscules trous encore ouvert pour le passage des gaz. Avec une lampe placée sur un coté de l'orifice et bien il faut vraiment chercher pour voir quelques petits faibles traits de lumières qui passent à travers.
D'après ce que j'ai lu sur wikip... c'est un truc hyper polluant que ce machin la. A ce demander si les particules rejetées ne sont pas moins nocifs que les métaux très variés et non dégradables rejetés en très fines particules par ces machins la. Franchement c'est très mitigé comme résultat ce truc la.
- didi
coucou c'est l'didi!!
mais depuis l'invention de la roue, ça stagne un peu, non?
- zebulon30
- Date d’inscription : juin 2005
vincent sch a écrit :Salut Tanguy,
Salut,
Si j'ai bien compris ce que m'avait expliqué un jour un copain garagiste, c'est que le pot catalytique capture les particules (donc ce serait normal qu'il finisse par ce boucher) et qu'il a une durée de vie limitée (de l'ordre de 50000-100000km) et qu'au dela, s'il n'est pas remplacé, il pollut plus qu'un véhicule sans pot catalytique. De plus, l'effet de catalyse ne se fait qu'à partir d'environ 400° donc pas d'efficacité sur les petits trajets.
Comme personne ne change jamais le pot catalytique de son véhicule, le bilan "moins de pollution" au début et sur-pollution par la suite est très mauvais.
Cela permet juste au constructeur, au moment de la vente du véhicule -et donc avec un pot cata. neuf) de baisser le niveau de pollution, même si cela est provisoire et illusoire.
C'est exactement le même principe/raisonnement pour l'EGR. A la longue, le moteur s'encrasse et rejette plus de particules.
A+,
ZebuloN
T2 2.7 TDi 02/2001 LONG. 421 000 km. Pas d'EGR. Débitmètre rebranché
- vincent sch
Oui, ce que tu dis parraît tout à fait logique. Bon, je vais casser mécaniquement ce catalyseur en prenant un maximum de précautions pour ne pas respirer les poussières. Je vais travailler au dessus d'un sac nylon pour récupérer tout ce qui va en tomber. Mais que vais je faire de ces déchets ? Je vais les apporter en décheterie et leur dire que c'est les restes d'un catalyseur ? En espérant qu'il me prennent cette saloperie.
- didi
vincent sch a écrit :Salut à tous,
t'es sûr de pas avoir un voisin suffisament sympa pour lui en mettre un peu dans son jardin, sa boîte aux lettres, son lit....
- Tanguy
didi a écrit :t'es sûr de pas avoir un voisin suffisament sympa pour lui en mettre un peu dans son jardin, sa boîte aux lettres, son lit....
une autre question me taraude l' esprit ( décidément
pour accéder à cette "cartouche" apparemment ça se déboulonne de quelque part ..?
le tube d' échappement s' ouvre en 2 ?
rève-je ??
- vincent sch
Non, tu ne rêves pas, le cylindre que tu as sur ton schéma, s'ouvre en deux. C'est un peu normal, comment veux tu qu'ils introduisent la cartouche catalyseur dans un truc entièrement fermé.
- Tanguy
BON SANG , MAIS ALORS !!!!!!vincent sch a écrit :Salut à tous,
Non, tu ne rêves pas, le cylindre que tu as sur ton schéma, s'ouvre en deux. C'est un peu normal, comment veux tu qu'ils introduisent la cartouche catalyseur dans un truc entièrement fermé.. C'est juste boulonné ensemble. Il faut que je fasse d'autres photos pour que tu vois l'ensemble.
si ça se démonte !!!!
ça peut se tronçonner , couper , enlever , percer , éliminer au burin à la dynamite , à la pince a épiler à ...à .... chai pas tout un tas de truc contendant perforant et abrasif !!!!!!!
donc , peut-être je dis bien peut-être que ça éviterait l' achat d' un tube Afrique vendu au prix de l' or !!
ce qui permettrait de décatalyser ce magnifique (
une fois tout enlevé , hop ! on reboulonne et on remet en place !
c' est réalisable ?
comme franchement , je n' ai jamais regardé de près ce cata
le seul truc évident c' est la manque de place pour y accéder
- Tanguy
j' suis sur que l' ingénieur Phil Trahuil y arriverait , lui !vincent sch a écrit : .../...
comment veux tu qu'ils introduisent la cartouche catalyseur dans un truc entièrement fermé..A plus
- vincent sch
Bon, j'ai fais cela pour déposer le truc proprement. J'ai percé un trou sur la face opposé du cylindre diamètre 10mm, puis taraudé ce trou pour une vis M12. Puis j'ai glissé une grosse rondelle par l'orifice et utilisé une tige de diamètre 10mm par le trou pour appuyer sur les rondelle et repousser la cartouche. Bon, j'ai utilisé la presse pour pousser doucement le truc de telle sorte qu'il ne se casse pas.
Voilà le résultat.
La c'est la cartouche sortie intacte, elle est entourée d'une sorte de cote de maille qui la tient très serré dans le corps du cylindre.
La on voit la vis de M12 qui va être utilisé pour fermer le trou réalisé avant. Je vais demander au Tonton de mettre un point de soudure pour fermer le truc proprement.
La le cylindre enfin vide.
Et voilà le catalyseur vide remonté
J'ai rapidement glissé la cartouche dans un nylon hermétique. Je ne sais pas pourquoi mais casser ce truc plein de métaux polluants ne m'inspire pas du tout confiance. Je préfère savoir la pièce entière et d'un seul morceau, au moins je n'aurai pas trop de cette saloperie dispercée dans la nature ou dans l'air de l'atelier.
