Cales de réhausse
Modérateur : valJeep
Fab
re: Cales de réhausse
Message par Fab »
Y'en à d'autres qui y ont pensé depuis des lunes, y'en a même qui se sont pris le ressort dans les gencives.
Chevrolet m1009 ex army
Tout commence là ou la route s'arrête
aurelien76
Message par aurelien76 »
:diable:
Fab a écrit :Y'en à d'autres qui y ont pensé depuis des lunes, y'en a même qui se sont pris le ressort dans les gencives.
C'est un risque on n'a rien sans rien :diable:
GRAND CHEROKEE 2L5 TD 236000km +5CM
ZaZou
Message par ZaZou »
En librérant la barre stab, le pont rescends suffisament pour enlever les ressorts, passer les cales et tout remettre ss risque pour les gencives ou les insicives
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
aurelien76
Petit problème , depuis que mes cales sont installés , à partir de 80kmh la caisse de met à trembler complètement au point d’être secouer dans tout les sens , donc impossible d'aller plus vite .
Je pense à un équilibrage ou voilage de jantes? Amortisseur de direction?
Pour info j'ai bien vérifier aucun jeu dans les rotules etc...
J'ai changer une rotule de pivot récemment mais normal quoi pas de pb.
nico39
Message par nico39 »
ca m'a fait pareil j'ai changé l'amorto ras, meme defaut, ca me le faisait que de temps en temps en virage au point d'etre obligé de freiné pour que ca passe
changement des jantes et des pneus et depuis ras
heureux proprio jeep et suz's
proto suz en cours
aurelien76
nico39 a écrit :ca m'a fait pareil j'ai changé l'amorto ras, meme defaut, ca me le faisait que de temps en temps en virage au point d'etre obligé de freiné pour que ca passe
Jantes non adapté à une réhausse donc?Bizar quand meme.
aurelien76
Apparament un de mes pneus est déformé quand on passe le doit sur la bande de roulement on perçois une sorte de "vague" peut etre cela à l'origine de mes problème?
gazadonf
Message par gazadonf »
Ben t'as plus qu'à mettre la roue de secours, et si plus d'ennuis, changer ton pneu...
reivax22
Message par reivax22 »
Tu viens de découvrir les joies du Death wobble :diable:
Réhausse = en premier une géométrie du train avant à refaire , c'est la base.
nico39
#30
ce qui est marrant c'est que ca passe en changeant de roue
proto suz en cours
