ça fait pas 20 bornes, puisque d'origine y'a déjà 10 bornes.bonello60 a écrit :bin ça peut effectivement etre ça puisque le diametre n'est plus le meme, mais 20 bornes ça me parait bcp ou alors j'ai le gps qui a aussi changé de monte![]()
et la BT du 3.0 c'est la meme ou pas ??
ça y est un 2.7 de plus
- didi
coucou c'est l'didi!!
- Olivier S.
re: ça y est un 2.7 de plus
christian.styling a écrit :
NISSAN Terrano II 2.7 Tdi
Homologation série : 215/80/15 102 S
Pression normale (bar) AV 1.8 AR 2.2
Pression autoroute ou en charge AV 1.9 AR 2.5
Option: 235/75/15 105 S
Pression autoroute ou en charge AV 1.8 AR 2.4
Et d'origine 235/70x16. On en avait déjà parlé, Christian
- mainmain
- Date d’inscription : mai 2008
dede83 a écrit :mais qu il fait déjà nuit depuis longtemps![]()
non non la nuit tombe a 16h30 tout pile
jolie la bete
- bonello60
sympa hein !! en plus ç'est sympa sur la route, pour l'instant il pompe grave de l'avant mais il parait que c'est une question de bandage de la barre de torsion, donc je crois que ce WE il va deja subir une petit operation de bandage rehaussagemainmain a écrit :non non la nuit tombe a 16h30 tout pile
jolie la bete
- nono74
si ça pique (ce qui semble être le cas) -> barres de torsion
si ça pompe en plus -> amortos à changer
Mon Terrano c'est l'plus bô !
- bonello60
ca pompe pas mal je trouve, mais s'il y avait un soucis d'amorto le CT l'aurait deceler je pense et dans le cas present neant au CT av et arnono74 a écrit :t'tention, faut faire la nuance entre piquer du nez et pomper.
- bonello60
ça se trouve ou sur cet engin ?? y a t il un post quelque part avec des photos ?
- didi
si ça pompe ce sont tes amortos qui sont hs. Le CTbonello60 a écrit :ca pompe pas mal je trouve, mais s'il y avait un soucis d'amorto le CT l'aurait deceler je pense et dans le cas present neant au CT av et ar
regarde dans l'index, c'est une mine. Sinon c'est du coté de la boite à gant.bonello60 a écrit :dans la suite de mes investigations, je pense que le filtre a pollen a un peu de bouteille j'ai le nez pour ça
- bonello60
elles servent a quoi precisement ces barres ? si les barres sont comme des ressorts c'est peut etre ça alorsdidi a écrit :si ça pompe ce sont tes amortos qui sont hs. Le CTen aucun cas les barres de torsion agissent sur le pompage. les barres sont comme des ressorts.
- didi
bonello60 a écrit :elles servent a quoi precisement ces barres ? si les barres sont comme des ressorts c'est peut etre ça alorsqui provoque ce que j'appelle le pompage
oh p'tin!!!!!
à l'arrière t'as quoi??????????????
des ressorts.
et c'est quoi qui fait que ça pompe pas??????????
des amortisseurs.
