bougies préchauffage cherokee 2.8crd
Modérateur : valJeep
procedure
http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=55535
En réalité y a pas des photos ( surtout sur la procédure de démontage du coude de l EGR ) mais bon mieux ca que rien ....
- Date d’inscription : décembre 2010
re: bougies préchauffage cherokee 2.8crd
donc pour mon véhicule, j'ai testé mes 4 bougies et j'ai 0.8 ohms à chaques.
donc c'est qu'elle a vraiment trop froid pour pas démarrer correctement.
j'ai testé à la prise 4 broches, chaque broche va à une bougie.
par contre, c'est gainé, donc on ne voit pas à quelle bougie ca va.
merci pour les aides de tout le monde
à plus !
merci
Ah oui ca aide beaucoup, donc aujourd'hui je vérifie mon problème (mesuration resistence ) donc avec le schéma que tu ma genltilement mit a dispositiongazadonf a écrit :Pour la prise, je n'ai pas le schéma donc je ne peux pas confirmer ou infirmer la chose.
A moins de suivre les fils s'ils sont de différentes couleurs, je ne vois pas trop comment faire.
Je sais pas si ca peut t'aider, mais voilà le schéma électrique:
[ATTACH=CONFIG]26850[/ATTACH]
Idem pour l'ordre des cylindres, il n'y a pas de schéma explicite dans la doc. Il faut lire les différents chapitres relatif au moteur, bougies de préchauffages, etc... Bref, c'est noyé quelque part dans les 6079 pages du manuel...
Evidemment, le tout en anglais.
Mais j'aurais tendance à être du même avis.
|_________|
| 4 |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
n----------n
Sinon, je viens de tomber dessus, la mine d'or des "services manuals" pour les Jeep KJ (avant et après 2005), TJ, WJ, XJ, ZJ est là
Services manuals
Et en prime, y a aussi d'autres marques (Dodge, Nissan, Subaru et VW), mais pas tous les modèles.
Pour info, le manuel de service de la jeep kj modèle 2006 fait 144Mo...
Donc s agit du pin associe a le câble RD/BR ( Brown ) -> donc bougie #2 .
La question est donc, ou se trouve la bougie #2 ? Apparemment derrière l alternateur. Mais ou ? Je arrive a voir une juste derrière mais je pense que s est accessible sans trop de problèmes ( donc la #1 ???) ( order 2,1,3,4 ) . la #2 et donc pas visible...
Comment démonter l'alternateur ??
Autre question , chez oscar je trouve ca : bougie. Mais est que et la bonne ? (dan les site US préconise de convertir le GP module en 12V avec le GPs aussi ) . Mon cherokee et de julliet 2007 ( recente ).
- gazadonf
- gazadonf
Tout vient à point
bon, j'ai toujours pas trouvé l'ordre exact des bougies, mais j'ai trouvé le schéma du connecteur avec le cablage idoine... (c'était tout simplement indiqué sur le schéma électrique: C113)
On y trouve la couleurs des fils vers le controleur et vers les bougies et l'odre de cablage des bougies.
Mais je me demande si ce ne serait pas tout simplement
|______|
|4|
|3|
|2|
|1|
n------n
[Edit] pour les non anglophones, petit lexique des couleurs
RD = ReD = rouge
WT = WhiTe = blanc
BR = BRown = marron
YL ne signifie pas jeune demoiselle autostopeuse ouverte à toute propostion, mais YeLlow = jaune
OR, ne révez pas ce n'est pas en or, mais ORange... dois-je vraiment traduire
- RANCHO
- Date d’inscription : mai 2006
je rajoute mon post car il y a une solution italienne.
https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=126207-Cherokee-KJ-2-8-CRD-bougies-préchauffage?highlight=glow+plug
