joint de culasse+ distri
Modérateur : romainletu
- kawa 16
- Date d’inscription : décembre 2010
s
- dede83
- Banni
re: joint de culasse+ distri
- Stefano2b
Il prends plus de volume donc une augmentation raisonnable d'environ 1 à 2 cm est acceptable tout comme une certaine pression dans le circuit.
La pression sert en quelque sorte à repousser le point d'ébulition.
L'eau bout à 90C° à une pression de 1bar
Dans un moteur, à 105C° elle ne bout pas pas grace à la pression qui varie selon le tarage du bouchon mais on va dire au pif 1.2 à 1.5bar (ex)
le surplus de pression permet de repousser les limites physiques du liquide.
- kawa 16
s
- dede83
- Banni
Stefano2b a écrit :Et de rajouter qu'il est normal que le liquide monte un peut lorsqu'il est chaud.
ben ça je le met plus je pensais que tout le monde était au courant
- Stefano2b
Dédé,
Bah, un petit rappel, c'est toujours bon car on a vite fait de s'inquéter pour pas grand chose.
Perso, maniaque comme je suis, à l'epoque, j'ai du faire un joint de culasse tout les quart d'heure alors que tout été normal.
Résultat, sur ma vieille clio commercial, 200 000 km et joint d'origine.
Bon, c'est un Diesel, ça va pas durer...faut pas rever.
j'ai jamais vu un diesel résister de ce coté là.
Bye,
- dede83
- Banni
mais pas tirer a froid part contre tous les jours pendant 6 ans 5 kil aller
et 200 le wkend et 2000 2 fois par ans pour revenir a toulon
abandonner 5 mois de decembre a mai cause guerre du golfe un coup de chargeur demareur et zou 1000km
marchait 45kero/5huile/50gasoil
puis 70 aller 5 fois par semaine pendant 3 ans
j ai juste fait la distri les bougies(3fois les 2)
jamais eu de panne sauf les vis de maintien de l arbre a came qui voulaient partir
et le radiateur de chauffage car mauvais tarage du bouchon
- kawa 16
s
pui au ct
et puis si le joint et cassé ,ça me fera un entrainement
je vai commendé les piéces sur oscaro mai je sai pas quel marque,valéo,skf ?
- dede83
- Banni
les roulement skf ou snr
