Vanne 3 voies pour réservoir gasoil supplémentaire
Runner
re: Vanne 3 voies pour réservoir gasoil supplémentaire
Message par Runner »
Disco11 a écrit :Runner,
tu as ton réservoir sup dans l'habitacle ou sous le véhicule?
J
dessous ! ;)
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
ZZC
Message par ZZC »
Pour ma part, je viens de le mettre dans le chassis !
crazy-hilux
Message par crazy-hilux »
Réalisé en tôle d'acier de 3 mm, soudé au tri-mig une première fois par l'intérieur, puis à l'arc pour les soudures extérieures, et brasé aux endroits où lors de l'épreuve des micros-fuites ont été détectées, il a reçu trois couches d'aprèt, avant application de deux couches de peinture anti-gravillons. Il a été renforcé aux endroits vulnérables par un doublage de la tôle (tant pis pour le poids...)
Il a une contenance de 105 litres de gas-oil, et est implanté de l'autre coté de l'arbre de transmission AR, en face de celui d'origine, auquel il est accouplé par une pompe à gas-oil de Renault Scénic, commandée par un inter avec voyant lumineux, au tableau de bord.
Le remplissage se fait par débordement, par un piquage sur la goulotte d'origine, et le transfert, avec inter au tableau de bord, rempli le réservoir d'origine si besoin est pour l'alimentation du moteur.
Il est équipé d'une jauge VDO, avec un mano VDO au tableau de bord.
Grace à ce réservoir, l'autonomie de Crazy-Hilux est de + de 1300 Kms.
http://f2.img.v4.skyrock.net/f2e/crazy- ... mall_1.jpg
Le Maverick est parti avec ma femme, le Toy avec un huissier... j'aurai préféré que l'huissier parte avec ma femme ! ,
Runner
ICI l'odyssée du mien! ;)
Sicut Aquila
pan59
Message par pan59 »
Max_74
Message par Max_74 »
pan59 a écrit :La fabrication du mien :
http://picasaweb.google.com/pan5901/ReservoirAdditionelHdj80#
Beau boulot !
Mais ou est ton resa ? dans ton coffre ou dessous ?
Une pompe à essence ? pas à Gazole ? Une facet neuve ne vaut pas 60 €...
J'ai le même système de renvoi de l'aditionnel vers le normal, j'ai une pompe en rab en cas ou....
Une pompe a essence va pour du GO, mais pas l'inverse (en général) en tout cas trés beau boulot. :clap:
Les pièces de tole, tu les as commandé découpées?
pan59
Message par pan59 »
Max_74 a écrit :Beau boulot !
En dessous à la place de la roue de secours ;)
Une Facet fait essence et GO et ne coute pas 60€ , mais 100 ou 120 :(
phil13
Président
Message par phil13 »
pan59 a écrit :En dessous à la place de la roue de secours ;)
On en trouve sur tous les range rover V8 carbu ,et certaines Land rover 109 (6 cylindres et V8).
donc d'occase y a moyen ;)
pan59
#30
Message par pan59 »
phil13 a écrit :On en trouve sur tous les range rover V8 carbu ,et certaines Land rover 109 (6 cylindres et V8).
Bahh surement :no:
Moi la pompe que j'ai mis provient d'une Audi 80 , c'est plus courant dans les casses :D
