changer embrayage 2.2dti
Modérateur : této
micka 2.2dti
re: changer embrayage 2.2dti
Message par micka 2.2dti »
tu leve ton front coter gauche assez haut tu le cale comme il faut bien stable apres tu demonte dans la voiture t deu levier de vitesse et tu mes du scotch dessuite sur les trou dessus coome sa sur quil n a pa de merde qui se mette dans le mecanisme il y a aussi 2 conections ou 3 apres en dessous tu demonte tes arbres de transmission ton recepteur d'embrayage si tu a une chevre tu la passe par le trou du levier de vitesse et tu elingue ta boite avec une sangle ou une vielle ceinture de securite apres tu demonte ta traverse qui suporte la boite et les boulons du silembloc et apres tu va desserer t boulon qui tienne ta boite tu va pt les plomb sur 2 qui son galere mais bon pense a t 2000 euro que tu economise une cannette et t calmer une fois les boulon lever une personne en dessous et un a la chevre celui du dessous surveille que rien ne resiste si ok recule ta boite pour sortir la queue en la maintenant elle est lourde quand tout ok la dessendre a la chevre tu la mes sur un skate et tu la sort de dessous .profite pour lui envoier un coup de karcher et de regresser t croisillon des arbre apres il te faut des douille torx femelle pour desserer ton embrayage pour info je croit quil y a un roulement a changer au fond du volant moteur moi je ne les pas changer je ne sait pas a quoi il sert car sa cage est en plastique mon vollant moteur non plus j ai garder le mien par contre comme c un volant moteur b masse tu na pas les resort sur le disque que le nouveau que j'ai mis vient d un site et il a les ressort mais bon sa marche comme il faut .
pour le remontage il te faut un centreure d'embrayage cetaine marque le mette dans la boite du quit moi je me le suit fait preter cetain le fond avec une douille de cliquer apres tu remonte tout dans le meme ordre je sais se que tu ressent sa fait peur mais c plus facile q une voiture juste le poid en plus
ps lever le coter gauche et pas le droit pourkoi c pour equilibrer ta boite sont coter droit et plus lourd donc elle va basculer de se coter et se sera plus facille pour la remetre
bon courage
pat 34
Message par pat 34 »
oui mais juste pour mettre la boite en place ;)
et meme que la derniere (si guardio traine par la il pouuras te le dire ;) ) elle voulais pas rentré, ca ma couter un bleu mais elle est rentrée ;) ;)
la fois d'avant attaquer a 8 h du mat stop a 12h repris 14 h et fini 16h ;) ;)
et la seul
@+ :D
oui mais moi je suis lent :D
limited54
Message par limited54 »
merci a tous pour vos commentaires et soutien moral !! :clap:
je vé le surelevé de 30 cm avec mes 2 rails de montée!
avan-t et arriere !
l"achat se fera chez oscaro kit complet avec ce roulement ( que je vois pas ou il est ??) on verra bien au démontage ! + émetteur
le volant bimasse est ce bien pour le 2.2 dti 2003 ?? :hein:
je commencerai samedi la table d"opération ! :D
