fuite pompe injection toyota hilux.
bois1
re: fuite pompe injection toyota hilux.
Message par bois1 »
bonsoir.ok merci a vous je vais faire les joints et le garder car pour mon boulot il va tres bien autant pour charger du bois que pour les tronçonneuses .surtout que avant j'avais un bj 43 et il est arrivé a 700000kms et c'est la boite de transfert qui a laché .donc vive toyota lol :devil: :clap:
pibrouleur
Fuite go hilux 2,4 d
Message par pibrouleur »
Bonjour
J'ai un hilux de 1990, qui a environ 300 mk qui marche très bien, sauf une fuite de go a la pompe injection
A mon tour , j'ai une fuite de gasoil ca coule sous la pompe pas ca goute ca coule vraiment , après avoir actionné la pompette, pour recharger en go, au démarrage , sitôt que le moteur tourne, je mets un coup d'accélérateur , et la fuite s'arrête
Sur le côté de la pompe à gauche il y a une plaque avec deux vis btr, j'ai l'impression que ca coule de cette plaque en dessous il y a le tuyau d'alim
Ou puis je trouver l'éclate de la pompe? Merci
pibrouleur
j'ai changé par dessous le joint torique coté exterieur, ,
ca fuit moins mais encore , va falloir tomber la pompe pour le deuxieme torique en face
et maintenant tic tic au démarreur,
heureusement que j'ai le deuxieme hilux , pour le boulot
pibrouleur
pibrouleur a écrit :j'ai changé par dessous le joint torique coté exterieur, ,
suite aujourd'hui,
bonsoir
j'ai deposé courroie distribution, canalisations, pignon de pompe mais n'arrive pas a sortir le boulon coté moteur , de la pompe
y a t il une astuce
la poulie du villebrequin est folle , le caoutchouc est décollé
ca se recolle ?
nan ça se change avant d avoir un vilo a changer
Vilbo
Message par Vilbo »
Un petit déterrage !! et me voilà avec une fuite sur la pompe :diable:
A part les joints d'entrée et de sortie, je n'y vois pas facile !!
Toy Lj 73 = 1992
