ssangyong musso boite automatique
cedricfred
re: ssangyong musso boite automatique
Message par cedricfred »
D'après ce topic : threads/189894-BVA-722-6-bloqu%C3%A9e-1%C3%A8re/page2
Si il partage le moteur et la boite du mercedes G il peut avoir les mêmes souics de batterie faible qui perturbent les capteurs de BVA ou le capteur de vitesse A463 542 07 17 qui plante le passage des rapports.
famak
Message par famak »
cedricfred a écrit :D'après ce topic : threads/189894-BVA-722-6-bloqu%C3%A9e-1%C3%A8re/page2
Avec le test tcu, il pourrait en avoir la réponse. ( Full échec)
Spiriteom
Date d’inscription : octobre 2021
Message par Spiriteom »
Merci, on va regarder ça ce week-end. Je vous tiens au courant. Lui c'est un passionné de mécanique et moi à part l'informatique je suis une bille :-) Il a un Jeep Cherokee, Un Rexton phase 2 qui est superbe, et le fameux Musso.
Spiriteom
On a pas encore fait le test TCU, mais il y a une pièce qui nous pose question au niveau de la pompe à injection sa référence est la 662-545-31-14 qui est un switch assy qui serait lié avec le capteur de papillon de gaz et on cherche à savoir son rôle.
Si vous avez la réponse merci
J'ai plus d'info sur la boite c'est une BTR M74 qui a été remplacée et garantie 2ans(même soucis qu'avec l'ancienne boîte), le convertisseur de couple a aussi été changé, la capteur de régime qui donne sur le volant moteur remplacé et neuf, capteur de papillon de gaz neuf aussi. Et est la batterie et alternateur ok.
Bonne soirée à vous
Spiriteom
On a fait le test tcu, le 4wd check s'est allumé et éteint et pas d'autre signal. Il fallait bien le mettre sur le plus.
On a regardé le schéma de la prise odb mais sur celle de mon voisin il n'y a pas la K-line. En fait on aimerai mettre une valise pour tester mais on est bloqué.
famak
Message par famak »
Il va te falloir tout tester manuellement.
famak
Message par famak »
Vous êtes où ?
Spiriteom
On est dans le Berry à 25 km de Bourges. Mon voisin pense qu'on peut utiliser un petit boitier de lecteur de codes d'erreurs mais quand je vois la prise je sais pas si c'est possible.
salut
la
threads/190941-ssangyong-musso-boite-au ... ost3925713
tien voici l adaptateur pour passer une valise de diagnostic
Dd
famak
Message par famak »
pat 25 a écrit :salut
la
Dd
Sont sympas tes liens. :clap:
