Fortes vibrations au démarrage à froid
riga
re: Fortes vibrations au démarrage à froid
Message par riga »
Regarde les supports moteur...
florent48
Date d’inscription : septembre 2019
Message par florent48 »
le mécano m'a précisé qu'il a contrôlé les bougies de préchauffage et qu'elles sont ok, j'avais oublié de vous le dire. Mais il a contrôlé comment, ça j'en sais rien! Elles auraient pu en prendre un coup avec le changement de batterie peut-être?
C'est flagrant entre le matin et le soir, donc c'est bien un truc touché ou changé dans la journée qui est en cause je suppose.
Pour ce qui est des supports moteurs, je regarderai de ce coté là, mais ça ne se produirai pas entre le matin et le soir d'une même journée?
Et pour l'ECU (je vais me renseigner à ce sujet pour savoir de quoi on cause!), j'avais déjà retiré l'ancienne batterie la semaine dernière pour la charger et ça n'avait rien produit de tel. La batterie neuve est plus grosse que l'ancienne visuellement, mais pas de rapport non plus?
Bref je creuse vos premières pistes et je vous tiens informé au fur et à mesure.
Merci et bonne soirée
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Message par skalraf »
ton filtre à gasoil date de quand ???? si depuis un moment change le... Avec le froid cela peux colmater un peu
Terrano II 2,7TDi 2003
skalraf
pour l'ecu ou autre ton TII est trop vieux pas d’électronique :cool:
florent48
Petite précision, quand ça fait ça au démarrage à froid, on a la sensation que ça va caler, alors on a tendance à débrayer pour manœuvrer pour pas que ça cale, mais ça ne cale pas pour autant, on dirait un moteur 2 temps quand il faut régler un peu la vis de ralenti. Une histoire de ralenti en rapport avec la batterie plus grosse peut être? Vibrations ressenties aussi en roulant sur les 1 ou 2 1er km puis tout devient ok dès que le moteur chauffe un peu. Si on redémarre une heure après, pas de vibrations.
skalraf
oupsss maverick .... En même temps c'est le même :D
perju930
Message par perju930 »
le filtre à gasoil se trouve où sur ce véhicule , dans le compartiment moteur ou ailleurs ?
skalraf
compartiment moteur proche du capot.... C'est pour cela que j'en parle.... J'ai connu un peu ce phénomène par grand froid :cool:
:hein: cogne à froid mais pas à chaud............huile qui fige ?
GuillaumeH
Message par GuillaumeH »
Les bougies de préchauffage ils les a contrôlées avant ou après que tu ait signalé le problème de vibrations ?
Si c'est avant, il en a peut-être mal rebranché, ou le boîtier de commande est mal rebranché.
Je ne sais pas quel type de bougies tu as, mais certaines sont alimentées en 7v, si il les a testé sur la batterie ça peut les tuer.
