Dégouté..... Mon LJ 70
Pat
re: Dégouté..... Mon LJ 70
Message par Pat »
Il a l'air propret, et c'est pas de bol, il a pas aimé avoir changé ses habitudes :roll:
Il faut, à mon avis, que tu retrouves un moteur comme à l'origine, qui à le renover pour être tranquille.
Repéres en premier le code moteur sur la plaque en alu, et mets toi en recherche, ca peut être un peu plus difficile si c'est un des rares atmo vendu à l'époque, moins si c'est le modèle à turbo, l'avantage des toy c'est qu'il y a de la pièce méca à cause de la rouille et que les moteurs sont montés sur plusieurs modèles, par contre il peut y avoir plusieurs générations avec le même nom et selon les année, si tout est possible, c'est plus simple de respecter sa version pour la compatibilité des accessoires et des transmissions ;)
stefc
Message par stefc »
un moteur 2.4l turbo (type 2LT), ça se trouve assez facilement, c'est monté sur plein de toyota (LJ, hilux, etc).
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
chris20
Message par chris20 »
Merci à vous,
stephc : Tu crois que je peux monter ce type de moteur à la place du 3F ?
Si quelqu'un à d'autres idées.
Merci à vous.
TotoCamboui
Message par TotoCamboui »
Sur un LJ de 85, c'est un 2L.
Le 2LT doit pouvoir prendre sa place tranquillement.
En profiter pour faire les coussinets avant montage, et vérifier que la culasse a déja été remplacée par une pas fendue (:devil :)
Si le bouilleur de remplacement a plus de 200 000, ça sera sûrement le cas.
:cool:
Fluctuat nec mergitur
chris20
Top Camboui. Tu es certain ?
Je m'y perds......
Désolé.
Sans turbo. LJ 70 de 1985.
Je n'arrive pas à trouver sur la liste des moteurs.... C'est bien un 04 cylindres.
Donc le moteur du LJ 71 pourrait s'adapter. Et c'est le moteur dont le code est 2LT
stefc
Message par stefc »
chris20 a écrit :Merci à vous,
Merci à vous.
c'est pas un 3F dans le LJ. :hein:
Toyota LJ73 1991
perju930
Message par perju930 »
Passe un coup de fil chez Balleydier, ils peuvent te renseigner et éventuellement ils ont un moteur de dispo.
Pat
Message par Pat »
Merci à vous.
Pourquoi un 3F, tu as cela comme moteur :D ?
C'est un 6L essence de 4 litres, ca peut éventuellement se monter mais sur les BJ, pas sur les LJ sans grosse modif; chassis, boite pont sont différents :no:
Quand au moteur 2L-T, c'est pas vraiment street legal de changer la puissance :no:
cedricfred
Message par cedricfred »
Cherche un 2L de remplacement (sans turbo donc). Mais c'est assez rare.
Au pire un 2LT c'est très courant mais tu n'es plus dans la norme de ton bouzin et il faudra de toute façon lui faire une bonne révision car le montage du turbo va avec la perte de fiabilité de la culasse.
chris20
perju930 a écrit :Passe un coup de fil chez Balleydier, ils peuvent te renseigner et éventuellement ils ont un moteur de dispo.
Merci. C'est fait.
2500 Euros !!! :ouin: :ouin:
Je ne peux pas.....
