[Frontera 2,2 DTI] Trou / à-coups en roulant (120 CV)
Modérateur : této
Fred31380
re: Trou / à-coups en roulant (120 CV)
Message par Fred31380 »
mich07 a écrit :Potentiometre papillon!!!!!!!!! le plus souvent sur les plages les plus utilisées, soit entre 1800 et 2500 tours!!!!!!
Potentiometre papillon ??? pourrais tu m'en dire plus ou est ce , est ce que c'est dur a changer stp ?
mich07
Message par mich07 »
Fred31380 a écrit :Potentiometre papillon ??? pourrais tu m'en dire plus ou est ce , est ce que c'est dur a changer stp ?
Faut deja s'assurer que ce soit bien cela, mais sur le 120ch, c'est connu!!!!!!
Facile a remplacer, oui, le seul probleme, c'est une piece qui est vendue exclusivement par Opel, avec la pipe d'admission complete y compris capteur et poumon de depression, pour la modique somme de 700e!!!!!!!
Le potentiometre se trouve a Gauche de la pipe d'admission, un petit bloc en plastique carré, juste a coté du capteur turbo avec l'etiquette bleue.....tu peux tenter un netoyage, meme si ca peu occasionner un petit mieux pendant kelk temps, ca ne va pas etre la solution miracle!!!!!
Certains du forum on deconnecté l'ensemble, la fiche electrique qui arrive au potentiometre, et la durite de depression du poumon, a priori ca fonctionne, tu peux faire ca, au moins pour faire un essais qui confirmera ou pas que ton soucis vient bien de là!!!!
Pour ma part, l'auto avait a peine 100000km quand il a merdé, j'ai preferé quand meme le remplacer, apres chacun fait ce que bon lui semble.... ;)
Ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand, j'ai répondu heureux
J Lennon
jf0344
Message par jf0344 »
Je confirme, vanne papillon 705 euros chez pepel, fournisseur exclusif!!!!!!
mich07 a écrit :Certains du forum on deconnecté l'ensemble, la fiche electrique qui arrive au potentiometre, et la durite de depression du poumon, a priori ca fonctionne, tu peux faire ca, au moins pour faire un essais qui confirmera ou pas que ton soucis vient bien de là!!!!
comme ça tu fonctionne en close loop, tu dois bouffer 3x plus de fioul et pourrir ton moteur.
ça ira bien pour faire un diagnostic, mais tu as intérêt à changer la pièce si c'est effectivement elle qui merde.
Dans tous les cas une lecture OBD des défauts doit te donner des infos et un code DTC s'il y a un soucis ;)
Quand à la pièce, ça doit se trouver d'occaze :)
mich07
Pour info, role du volet papillon sur moteur diesel:
Ce "boitîer papillon motorisé" a 2 fonctions:
- créer une dépression (fermeture légère du volet) lorsque l'EGR s'active afin de faciliter l'entrée des gaz d'échappement dans l'admission
- éviter les retours de couple moteur dans la boîte lorsque l'on arrête le moulin (le volet va se fermer totalement. ;)
J Lennon
tmy38
Message par tmy38 »
Sur le 120 cv, ce n'est pas possible de le déconnecté. Toutes mes tentatives ont provoqué l'allumage du voyant moteur. Il y a trop d'électronique et le calculateur arrive facilement à trouver un comportement anormal et ... ALERTE moteur.
HiLux Trip1Fish 2.8L 204cv 2023 - 30000 Km.
mich07
tmy38 a écrit :Sur le 120 cv, ce n'est pas possible de le déconnecté. Toutes mes tentatives ont provoqué l'allumage du voyant moteur. Il y a trop d'électronique et le calculateur arrive facilement à trouver un comportement anormal et ... ALERTE moteur.
A priori cette piece n'est presente QUE sur le 120ch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!nan???
J Lennon
Scall21
Message par Scall21 »
mich07 a écrit :A priori cette piece n'est presente QUE sur le 120ch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!nan???
J'ai pas de potar sur le 115 :)
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
FRONTERA 2.2 DTI RS , OME + 5 , BF 245/75/16 , Filtre green , Clapets et catalyseur Out A la retraite
mich07
Scall21 a écrit :J'ai pas de potar sur le 115 :)
Me semblais bien, sur les derniers modele nous on rajouté kelk pieces "a pas cheres"!!!!!!!!!!!!!!! :roll:
J Lennon
Fred31380
mich07 a écrit :Faut deja s'assurer que ce soit bien cela, mais sur le 120ch, c'est connu!!!!!!
Merciiiiiiiiiiii pour ces précieux conseils me reste plus qu'a me préparer a sortir 700€ ....
