Porte fusible
stv8
re: Porte fusible
Message par stv8 »
dauffy49 a écrit :tu doit pouvoir trouver (revendeurs camping-car ou accastillage bateau) des porte fusibles de 6/8 emplacements ceux-ci sont à compléter par des fusibles calibrés en fonction de la consommation des accessoires à raccorder (ex: pour un frigo un 10 A suffit)
:alcool: :alcool:
Ne pas oublier d'utiliser le câblage adéquate
riga
re: Porte fusible
Message par riga »
Le câblage se détermine en fonction de la consommation des appareils raccordés.
Les fusibles se déterminent en fonction de la section de câble en aval.
Tu as des porte-fusibles chez les revendeurs caraudio ;)
Certains sont équipés de voltmètre ou ampèremètre.
Tu as aussi des fusibles lumineux qui te renseignent si un fusible est HS
mariol66
re: Porte fusible
Message par mariol66 »
Ce genre de chose peut fai l'affaire ? Il me semble avoir deja vu ce boitier sur le forum.
http://bateaushop.com/catalog/bote-port ... 0a363f9fb3
Marie & Oliv - Defender 110 TD5
re: Porte fusible
ça c'est top ;)
y'a du moins cher aussi :
http://www.onveutout.com/boite-porte-fu ... _1218.html
mais le resultat est moins sympa je trouve...
mariol66
re: Porte fusible
Bebop a écrit :ça c'est top ;)
J'ai effectivement vu ces portes fusible chez nar....e accessoires, mais ce que je ne comprend, c'est si il y a la place pour une arrivée + et - direct de la baterie et apres redistribuer au accessoires ?
Ivan29
re: Porte fusible
Message par Ivan29 »
Bonjour, moi je l'ai fabriqué...
sinon il y a toujours moyen de trouver des platines dans ce style: http://www.leboncoin.fr/equipement_naut ... htm?ca=6_shttp://www.leboncoin.fr/equipement_nautisme/309313545.htm?ca=6_s
Merou louche
re: Porte fusible
Message par Merou louche »
mariol66 a écrit :Bonjour a tous, j'aurais besoin de conseils pour mettre un porte fusible ( avec des interrupteurs ca serais cool) pour mes accessoires.
Je viens d'installer dans le Def, une batterie auxiliaire via un coupleur et je souhaiterais tirer deux cable + et - de l'auxiliaire pour aller a un boitier porte fusible qui de la distriburait tout mes accessoires ( convertisseur, frigo, compresseur) afin d'éviter de tirer des lignes de tout les accessoires jusqu'a la batterie.
Quel modèle utiliser, quelle taille de fusibles aussi ?
Merci pour votre aide ;)
Salut Mariol,
Pourquoi ne pas utiliser un tableau elec ? Je pense commander ça pour mon def.
http://accastillage-concept.com/contents/fr/d86.html
Merou louche
re: Porte fusible
un fusible de 10A suffit pour un frigo ( waeco cf50 ) ?
Christian tu sais toi ?? :)
mariol66
re: Porte fusible
Merou louche a écrit :Salut Mariol,
Effectivement, c'est plutot bien, en plus y'a des interrupteurs :)
Merou louche
re: Porte fusible
Je me demande aussi si il serait possible de brancher un compresseur sur ce type de tableau ? Les cables des compresseur sont balaize quand meme ... :hein:
