graisse électrique pour connexion électrique
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
ben oui, on dirait. :)
moi, c'est pour mettre à l'intérieur de mes connectiques, afin d'éviter d'avoir des soucis avec tout ce qui à rapport avec l'eau. Mes fusibles y sont sensibles...et je voudrais pas non plus que tout le plastique fonde, et qu'il ne reste que le cuivre :( ça ferait désordre...
j'ai lu que ça, c'était pas mal, mais je vois pas trop où m'en procurer: Graisse électro-conductrice Lubricomet PA C15 .
Rangertom
re: graisse électrique pour connexion électrique
Message par Rangertom »
didi
Message par didi »
ça te fait tourner les yeux, on dirait bien :) passke, c'est cher, c'est moins bien, c'est quoi??
Pat
Message par Pat »
Euh, faut faire gaffe quand même où tu compte la mettre car une vrai graisse conductrice, celles au cuivre ou au graphite le sont par exemple, ou celle que tu trouve dans les claviers souple de télécommande :lol: , risque de laisser passer le courant entre les cosses et de provoquer des chutes de tension et des court-circuits :hein:
Si c'est pour étanchéifier l'arriere d'un connecteur ou un passage de cable, un pistolet à colle chaude ou du mastic silicone, ca le fait bien et plus longtemps amha ;)
didi
Message par didi »
Pat a écrit :Euh, faut faire gaffe quand même où tu compte la mettre car une vrai graisse conductrice, celles au cuivre ou au graphite le sont par exemple, ou celle que tu trouve dans les claviers souple de télécommande :lol: , risque de laisser passer le courant entre les cosses et de provoquer des chutes de tension et des court-circuits :hein:
Ben à la base, l'électricité et moi, on n'a pas fait ami-ami...
j'ai eu des soucis avec le faisceau de ma prise remorque, après avoir sécher, j'ai mis du rubson, mais coïncidence ou pas, l'humidité m'a recauser des soucis.
en cherchant un peu pour trouver pourquoi mon fusib grillait j'ai vu que Nissan mettait de la graisse dans certain de se connecteurs. Comme ça me parait être une bonne idée, j'ai envie d'en mettre dans les connexions, et à l'arrière de celles ci, qui me posent problème.
Pat
Message par Pat »
Je vois ce que tu veux dire :) , tu a de la graisse 'contact' sur certaines cosses qui passe du gros courant, dans les comodos ou certains relais, mais c'est pas pour étanchéifier, mais pour éviter les arc électriques et le charbonnage qui suit et qui provoque les faux contacts ;)
Une vrai graisse conductrice est un produit différent, toujours pas pour étancheifier, mais pour éviter l'accumulation d'électricité statique sur des pièces mobiles en environnement dangereux (chimie, nucléaire etc )
Le tout est d'utiliser le bon vocabulaire et les bons produits :D
Mais ta graisse blanche, pas de soucis pour mettre sur les cosses, mais ca part à l'eau :(
Gerald67140
Date d’inscription : mai 2011
Message par Gerald67140 »
L'expérience est une école où les leçons coûtent cher!
[Benjamin Franklin]
Un copain électricien auto, mettait de la vaseline, pour lui il y avait rien de mieux ;)
nycos 388
Message par nycos 388 »
pat 25 a écrit :Un copain électricien auto, mettait de la vaseline, pour lui il y avait rien de mieux ;)
il la mettait ou la vaseline ? :D :D :D
commando ricard
Message par commando ricard »
Pour ce qui est des connexion Alu/Alu ou Alu/Cuivre, tu peux utiliser du Penetrox A-13 fabriqué par Burndy. C'est une graisse contre la corosion des contacts électriques, ou l'oxydation.
Je te marque ce qu'il y a d'écrit sur mon tube (c'est pas dans la langue de Molière) :
Recommanded for use on Aluminium to Aluminium, Aluminium to Copper connections and on bus bars.Good forr all voltages.Assures a high conductivity joint by sealing out air ans moisture : to prevent corrosion and reformation of oxyde film.
On en trouve pas partout. Tu trouves ce produit dans des magasins spécialisés en électricité ou électricité industrielle, sinon sur le net.
Très important la ref A-13, car Penetrox font d'autres graisses. Dans ton cas, la A-13 est très bien. J'en utilise souvent.
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
