[Subaru] Subaru forester
Modérateur : MG94
- Subforest72
re: Subaru forester
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
- Jo49
re: Subaru forester
On va tourner une version sarthoise de pimpmyride!Subforest72 a écrit :Le subforestgarage est en routeun peu plus de 200m² de hangars, studio, fosse, eau/élec.... 2km de mon taf...
Et sinon on visite quand?
XJ 4L gros pneus... vendu
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
re: Subaru forester
Oui ! Mais je pense que celle du EJ20 est identique…même longueur de courroie etc...Subforest72 a écrit :Nickel
Du coup kit distri EJ22 ?
- jf1sf5
re: Subaru forester
Tu regardes quelles valeurs (CO, PPM…) ? Et à quels régimes, en charge ou pas ? Bon, mon copain mécano doit savoir tout ça, mais 2 avis c'est toujours mieux !syche a écrit :Bonjour a tous,
Je vien de lire votre transplantation moteur mais en gardant apperement le calculo et injecteur du 2l pour le 2.2l. Avez vous verifie vos valeurs air carburant, via la sonde lambda? il doit peut etre tourner un peu pauvre, donc chauffer plus. Vu la faible difference de cylindree juste en poussant un peu la pression d"essence avec un regulateur reglable ca doit suffire pour rammener tout ca nickel pile poils.
- jf1sf5
re: Subaru forester
Et comment tu règles le régulateur d'essence ? Je pense faire un essai avec celui du EJ22.mimouss a écrit :Non ca tourne propreenfin pour moi, j'ai calculo 2.0L et injos 2,2L
J'ai une large bande, En essence ca tourne parfait. A l'e85 c'est pauvre seulement en pleine charge, et effectivement l'ajout d'un regulateur de pression d'essence réglé sur 4bars suffit a avoir un fonctionnement correct a l'ethanol
La map du forester permet beaucoup, beaucoup de choses!
re: Subaru forester
- mimouss
re: Subaru forester
En charge plus de regulation lambda ( closed loop) part de 0,95 a 2000tr/min jusqu'a 0,8 a 6000
Et subaru forester 2.5L bva
- mimouss
re: Subaru forester
Non reglables.jf1sf5 a écrit :Et comment tu règles le régulateur d'essence ? Je pense faire un essai avec celui du EJ22.
Pour faire un test tu peux restreindre le tuyau de retour d'essence au reservoir. (Pince etau, serre joint, colliers ou autre)
Sinon faut acheter un regulateur reglable
- Subforest72
re: Subaru forester
Jo49 a écrit :On va tourner une version sarthoise de pimpmyride!
Et sinon on visite quand?![]()
Le terrain
C'est le casjf1sf5 a écrit :Oui ! Mais je pense que celle du EJ20 est identique…même longueur de courroie etc...
- Subforest72
re: Subaru forester
