tente de toit ???
pol 4x4
re: tente de toit ???
#191
Message par pol 4x4 »
J'ai été agréablement surpris par la résistance de la bâche de mon Overland qui est sortie indemne de nombreuses traversées de buissons épineux espagnols ;) , le genre de buisson que l'armée pourrait utiliser à la place des barbelés pour protéger leurs bases :D
Pol (Toujours plus haut!)
sebrunner
#192
Message par sebrunner »
christian.styling a écrit :tu peux surprotéger avec une bâche de remorque
pas bête ça !! ;)
I:oBJ#4:p
"soft papouille" POWER
brunal 38
#193
Message par brunal 38 »
salut a tous ,je viens de recevoir le bebe !(60kgs)a monter :( c'est du beau matos) plus volumineux que je pensais,il y a une demi journee de montage !
#194
sebrunner a écrit :[...] la toile de la matarka serait moins respirante, mais les possibilité d'aération meilleur [...]
c'est le même choix dans les tentes de camping traditionnelles
1/
la toile en coton de haute qualité qui reste fraîche par haute température, qui est imperméable à l'eau de pluie mais qui laisse sortir les micro gouttelettes d'eau de notre respiration
2/
les tissus synthétiques ultra-fins mais tissés "ripstop" qui sont 100% imperméables dans les deux sens ce que le fabricant compense en dotant sa tente de possibilités de ventiler l'intérieur
crazy-hilux
motorisation de tente
#195
Message par crazy-hilux »
CA Y EST, J'AI MOTORISE MA MAGGIO !!!!!
Ca y est, j'ai fini cette nuit la motorisation de ma MAGGIO !!!
Le Maverick est parti avec ma femme, le Toy avec un huissier... j'aurai préféré que l'huissier parte avec ma femme ! ,
#196
faudrait une petite vidéo :D
cyrillealice
Date d’inscription : mai 2006
#197
Message par cyrillealice »
Oui , là elle s'impose !
Thierry 88
#198
Message par Thierry 88 »
christian.styling a écrit :faudrait une petite vidéo :D
Et les photos du montage ;)
pol 4x4
#199
cyrillealice a écrit :Oui , là elle s'impose !
Thierry 88 a écrit :Et les photos du montage ;)
Un petit topic fournissant les diverses explications? :D
crazy-hilux
#200
pol 4x4 a écrit :Un petit topic fournissant les diverses explications? :D
J'ai utilisé en tout et pour tout:
- Un moteur d'essuie-glaces de Peugeot 205, débarrassé de la rotule d'articulation du pantographe
- Deux pignons AR de CIAO Vespa (ou Mobylette), et la chaine de transmission entre le pédalier auxiliaire et le pignon AR,
- Un inter 3 positions de léve-vitres de 106 Peugeot,
- La moitié d'un bidon d'huile vide de 5 l
- Du fil electrique, un morceau de chambre à air, un bout de tôle de 3 mm de 15x15 cm :) :diable:
J'ai neutralisé la "roue libre" sur les 2 roulements par 3 points de soudure, soudé également 2 rondelles correspondant au diametre interne des pignons, soudé le moteur en position horizontale sur la platine de 15x15.
Puis, aprés démontage de la vis sans fin de la tente (attention, penser à bloquer le toit de la tente !!! ;) ) et repérage de la position du pantographe / au palier central de fixation, j'ai dégagé une ouverture de 10x2,5cm dans le plancher de la tente, que j'ai équipé d'un joint à lèvres taillé dans le morceau de chambre à air..
J'ai ensuite soudé 1 des pignons sur l'axe de la vis sans fin, en face de l'ouverture pratiquée, entre le premier palier et l'orifice d'accés de la manivelle.
J'ai monté le 2ème pignon sur l'axe du moteur, et j'ai coupé 15 maillons + 1 maillon "rapide" dans la chaine de vélo. J'ai fixé le moteur, sa platine, et le pignon en face du pignon monté sur la vis sans fin, et je les ai reliés par la chaine.
Remontage de la vis sans fin (bien vérifier que la distance entre les bras du pantographe et le palier central soit identiques que celles de la vis sans fin de l'avant de la tente).
Ensuite, j'ai remplacé les fils de l'éclairage de la tente par d'autres de section + grosse (2,5), rajouté 1 fil, et j'ai tiré une dérivation jusqu'à l'intérieur du véhicule, connexion à l'interrupteur fixé sur le montant AR droit,et retour au moteur.
Enfin, confection avec la moitié d'un bidon de 5l en plastique d'un cache, en laissant 2 cm de part et d'autre pour la fixation (vis auto-forantes). :mad:
Et voilà, la tente monte en 40", et redescend en 35", sans effort, en appuyant sur un bouton avec un doigt !!! :eek: :D :D :D
Durée totale de l'opération: 7 h 30 :p
