Avis sur glacière électrique.
FIFITOY
re: Avis sur glacière électrique.
#191
Message par FIFITOY »
Bernard_83 a écrit :comme a chaque fois je le redit
tirer de facon continus sur une prise allume cigare n'est pas une bonne solution, a la limite a l'arret ca peut tenir , mais avec les chaos de la route , et bien plus de la piste , le simple poid de la prise fait que celle ci se débroche et provoque des échauffements et des faux contact qui provoquent des dysfonctionnements des appareils connectés .
Et encore plus avec de grosses intensités.
Ouais mais y t'coute pô :D
y faut laisser faire un voyage - après y modifie... :diable: :diable:
FIFITOY
jimny06
#192
Message par jimny06 »
Tanguy a écrit :honnètement je n' ais pas fais l' essai de la laisser branché toute la nuit
mais ...
comme la T° ne remonte que de 2 ou 3° dans la glacière , est-ce bien utile de la laisser brancher toute la nuit ?
même en plein été ?
le fait que ça soit du peletier il y a un trou pour la ventilation donc normalement à l'arrêt ce n'est pas vraiment un glacière "étanche".
la température devrait donc remonter assez rapidement non ?
#193
oui exactement
c'est le problème de la plupart des glacières à effet peltier
(sauf celles qui sont livrées avec un couvercle étanche)
parce qu'elles doivent être ventilées il y a un trou dans leur couvercle
et donc quand on les stoppe elles n'ont pas le pouvoir de conserver le peu de froid qu'elles ont à l'intérieur
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
Bernard_83
#194
Message par Bernard_83 »
La partie ventillée , est la partie chaude , et non pas la partie froide , donc l'interieur de la glaciere n'est pas en contact avec l'exterieur .. :D
#195
il y a une circulation d'air entre l'intérieur et l'extérieur... sauf dans le cas de la peltier camping-gaz où un couvercle étanche est fourni
Bernard_83
#196
tu es sur ?
#197
oui :
jimny06
#198
Chez waeco il ya a aussi des glacieres entree de gamme les "coolfun".
http://www.waeco.com/fr/3111_4758.php
les coolfun -25° maxi
les tropicool -30° maxi
théorique par rapport à la température extérieure et sur 220V
Le modele 22L (CD-22) a un couvercle pour la rendre etanche
si elle est arretée.
la 32L (CD-32) n'a pas le couvercle mais un systeme d'arret lorsque
la température est atteinte.
En fait seule les petites glacieres peltiers ont en option un couvercle.
nonosse
#199
Message par nonosse »
et ben comme le disais christian dans le peltier il faut rajouter une a deux bouteille congeler c'est top et cela fournis l'eau du pastaga ;)
alway's benz
it's cool !!
Bernard_83
#200
j'ai verifier sur ma glaciere le compartiment froid est étanche ;)
voici le schéma, sur le dessus la partie chaude du module , ventilé
a l'intérieur la partie froide ventilée également
l'axe du moteur traverse et actionne les deux turbine ..
