KDJ 125 - Démarrage de l'impossible
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Re: KDJ 125 - Démarrage de l'impossible
#191
Message par KDJ12577 »
mimouss a écrit : mar. déc. 20, 2022 6:56 am est tu sur de l'etat de la pile de la télécommande ? je sais, c'est tres con, mais ca arrive b
Avec ou sans piles le Toy démarre et heureusement, perdu a u milieu de nulle part... :ouin: ça n'intervient que sur les portes
Au cas ou
https://www.eobdcode.com/p0600-a-p0699/ ... t-rangee-1
chiar
Date d’inscription : novembre 2022
#192
Message par chiar »
KDJ12577 a écrit : mar. déc. 20, 2022 9:20 am
Au cas ou
Merci KD,
J'aimerai bien avoir un code erreur comme le P062D mais je n'ai rien du tout... :ouin:
KDJ12577
#193
Tu n'auras de code erreur que lorsqu'il aura démarré :( tant que le moteur ne tourne pas Techstream ne voit que les infos gardées en mémoire lors de la dernière coupure du moteur ;)
chiar
#194
Message par chiar »
Pourtant, avant remplacement de l’electrovalve sur la pompe il y avait en permanence un défaut relatif à la pression carburant. Mais on ne l’a pas enregistré dans nos petites têtes. On a remplacé l’électrovalve et le défaut n’est jamais revenu..
Du coup tu as raison pour le P062D par exemple où c’est clairement écrit que le code interviendra uniquement après démarrage du moteur.
chiar
#195
Message par chiar »
Par contre j’ai vu ça, c’est la seule conséquence ressemblant à mon soucis. Mais ça dit aussi qu’un défaut serait stocké
KDJ12577
#196
chiar a écrit : mar. déc. 20, 2022 10:27 am Pourtant, avant remplacement de l’electrovalve sur la pompe il y avait en permanence un défaut relatif à la pression carburant. Mais on ne l’a pas enregistré dans nos petites têtes. On a remplacé l’électrovalve et le défaut n’est jamais revenu..
Pour avoir eu l'électrovanne qui a lâché je n'ai pas eu le moindre code défaut sur TS et chez Toyota pareil le chef d'atelier s'arrachait les cheveux. Il a procédé de manière empirique, injecteurs, filtre GS, et enfin l'électrovanne qui ne renvoyait pas le moindre code :D
Vérifie quand même de ce coté référence, connexion...
Après concernant les codes c'est du vécu en aucun cas une affirmation sur papier que ce soit moi ou les copains qui utilisent TS les infos moteur coupé sont celles en mémoire et ce même contact mis bien sur :(
#197
C'est sur qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qui ressort d'une valise diagnostic.
mimouss
#198
Message par mimouss »
pat 25 a écrit : mar. déc. 20, 2022 1:06 pm C'est sur qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qui ressort d'une valise diagnostic.
si, il faut, mais c'est très compliqué a déchiffrer correctement.
ca met beaucoup d'années a acquérir. :(
Hyundai terracan 2.9L bva en cours de rénovation et de prépa raid.
subaru forester 2.5L bva
mimouss
#199
tu a demarrer au start pilot. donc si tu n'a pas de code c'est que l'ecu ne veux pas démarrer.
il t'aurai fallu un oscillo sur ton pilotage injo. c'est la seule facon de voir si ton pilotage est ok
mimouss
#200
mimouss a écrit : mar. déc. 20, 2022 1:21 pm
erreur de frappe
tu a fait tourner au start pilot mais il cale. donc pour l'ecu je ne pense pas que l'ecu considère avoir demarrer.
donc il me semble qu'il refuse de lacher l'autorisation.
