[kzj95] sangles anti-débattement
re: [kzj95] sangles anti-débattement
#191
:diable:
le fou furieux
Maieutikos
#192
Message par le fou furieux »
je dirais :
batterie chargée
controle niveau d'huile et de ldr avec vidange plus tard des 2 plus le lookeed
une fois qu'il aura tourné..tu peux meme, une fois chaud ,lui mettre un produit de nettoyage dans le radia et rincer lors de la vidange ainsi que dans le moteur pour decoller toutes les saloperies
si tu as peur pour ton go tu vidanges le reservoir y'a une vis au centre du reservoir de memoire ... :hein: et profites en pour souffler toutes les canalisations d'events tu prevois un filtre a go d'avance tu mets a tourner avec celui en place et tu le remplace ensuite ... ;)
sur le premier plein tu lui mets 6 litres de colza pour bien graisser ta pompe et tes injecteurs et sur le 2eme 10 litres histoire de bien nettoyer tout ca.. :D ;)
cedricfred
#193
Message par cedricfred »
matIV a écrit :15 mois :mad:
Gazole végétalisé ou animalisé!
Ldr passé dans les pistons?
Chat noir et sort vaudou?...
J'ai peur, et j'me méfie!
Je ne m'en ferais pas tant. Si tu as un doute sur le liquide dans les pistons tu mets la 5ème et tournes une roue en prise. Après c'est parti !
le fou furieux
Maieutikos
#194
cedricfred a écrit :Je ne m'en ferais pas tant. Si tu as un doute sur le liquide dans les pistons tu mets la 5ème et tournes une roue en prise. Après c'est parti !
oui ou juste un tour avec une douille de 22 et une longue clé sur le vilo et voir si ca force ou non
matIV
#195
Message par matIV »
le fou furieux a écrit :je dirais :
batterie chargée OK
Batteries OK.
Ldr pas vieux, pas trop envie de vidanger.
Décollage des saloperies moteur, un produit en particulier?
Le réservoir, je l'ai tout refait, il est donc totalement vide, et parfaitement clean.
OK pour le Colza ;)
le fou furieux a écrit :oui ou juste un tour avec une douille de 22 et une longue clé sur le vilo et voir si ca force ou non
Je sais pas dans quel sens tourne le vilo.
Vais plutôt partir sur la suggestion de Cedricfred, et faire tourner une roue en avant, avec 5ème enclenchée. (du coup, pas besoin de faire sauter les bougies, si ça bloque pas, c'est ça?)
Merci les gars! ;) :cool:
le fou furieux
Maieutikos
#196
matIV a écrit :Batteries OK.
OK pour le Colza ;)
ok laisse le ldr tranquille sauf si c'est une qualité mediocre . pour le moteur regarde chez winn's ou bardhal. pour le vilo face au moteur tu vis ( sens horaire ) si pas bloqué zou mais y'a pas de raisons sauf a avoir une culasse ou le joint de niquer
n'oubli pas le lookeed qui a du bien ramasser d'humidité sur 15 mois... :malade:
si ton reservoir est clean ..le plein et roule
matIV
#197
Message par matIV »
Le lockeed est complètement vidangé.
Donc il devrait pas y avoir de problème d'humidité.
Merci pour l'info vilo. (ceci dit, j'aurais pu réfléchir un tout petit peu plus fort, en regardant le sens des pales du ventilo!! :D )
Toujours au top, Yan! ;)
bytoun
#198
Message par bytoun »
matIV a écrit : Merci pour l'info vilo. (ceci dit, j'aurais pu réfléchir un tout petit peu plus fort, en regardant le sens des pales du ventilo!! :D )
Quand on a quelqu'un de confiance qui permet de faire des économies de réflexion, faut pas se priver, ça te laisse de la place pour réfléchir à autre chose :D
#199
bytoun a écrit :Quand on a quelqu'un de confiance qui permet de faire des économies de réflexion, faut pas se priver, ça te laisse de la place pour réfléchir à autre chose :D
:clap:
le fou furieux
Maieutikos
#200
matIV a écrit :Le lockeed est complètement vidangé.
merci c'est sympa :cool: et pourtant c'est pas facile en ce moment j'ai un peu la tete ailleurs .. :no: entre un encu***qui me met au tribunal pour vice caché et le kz de course en reconstruction .. :roll: j'ai la tete bien pleine .. :roll: mais si je peux aider... ;)
