Terrano2 3DI 2005 - questions réparations et entretiens
Keaim
Date d’inscription : janvier 2018
Encore des infiltrations !
#191
Message par Keaim »
Malgré le masticage en règle de mon toit ouvrant, j'ai encore de sérieuses infiltrations. Cette fois ci c'est les hauts de montant de portières (grosso modo du 1er tiers jusqu'au cache plastique du montant du pare-brise ) qui se retrouve imbibé côté conducteur et passager à chaque fois qu'il pleut ! Et pas besoin de 2h d'orage... en 20min de pluie ça rentre.
Je ne comprends pas d'ou cela peut venir? Joint du pare-brise? Joint de portière? Rien n'a l'air trop mort...
Terrano II 3DI 2005 long et vert - 230000 km - Moyeux manuels AVM
JM81
re: Terrano2 3DI 2005 - questions réparations et entretiens
#192
Message par JM81 »
Salut,
regarde voir si l'évacuation d'eau du toit ouvrant n'est pas bouchée. il faut passer au jet sous pression le bas de caisse au niveau des portières. Pour cela tu ouvre grand les portes avant et tu dirige ton jet d'eau entre la caisse et la porte au ras du plancher (dans l’entrebâillement). Si c'est vraiment bouché passer un écouvillon du haut de pavillon jusqu'en bas et de chaque côté.
Terrano II 2.7 tdi luxe 2001-3 portes J'aime pas parler aux cons, ça les instruits !!!
coxycross
Date d’inscription : juillet 2018
#193
Message par coxycross »
Keaim a écrit :Après avoir fait un peu le tour des propositions je pense que c'est bien le joint spi de vilebrequin. Ça attendra le changement d'embrayage...
Sinon aujourd'hui moyeux AVM, jantes triangular et pneus BFG AT !
Avant
[ATTACH=CONFIG]120806[/ATTACH]
Après
[ATTACH=CONFIG]120805[/ATTACH]
Une question, je suis également à la recherche de jantes triangular. Mais on lit tout et son contraire sur le net. Peux-tu m'indiquer quelle taille tu as ? 6*16 ? 7*16 ? Et le deport (ET)
J'imagine que tes pneus sont en 235/70/16 ?
Merci pour ces infos précieuses ! :)
Terrano 2 -Court - 2002 - 186 000km - 2.7TDi
Patrol GR Y60 - Court - 1993 - 98000km - 2.8TD
Keaim
#194
Message par Keaim »
Je les ai achetés d'occase, je te regarde ça cet aprem et je te dis pour le déport si c'est marqué dessus, pour la taille des pneus oui 235 70 r16.
Je regarde cet aprem si l'évacuation est bouchée, en espérant que ce soit ça parce que ça commence à me pomper l'air toute cette humidité! Merci les gars!
Keaim
#195
Message par Keaim »
Ben j'ai démonté séché débouché mais ça l'étais pas trop je pense. Bref j'ai fini par mettre du Scotch US pour étanchéifier le toit ouvrant entre la vitre et le joint. Et avec la pluie de cette nuit ça m'a l'air efficace. Quand il fera plus chaud je mastiquerai tout ça et terminé la flotte ! !! Quelle idée ces toits ouvrants de merde!
Keaim
#196
Message par Keaim »
coxycross a écrit :Bonjour,
J'ai oublié de regardé. .. tête en l'air un peu. Premis j'y pense et je le fais rapidos!
coxycross
#197
Keaim a écrit :J'ai oublié de regardé. .. tête en l'air un peu. Premis j'y pense et je le fais rapidos!
T'en fais pas, je suis pas à un jour près. Ni même deux. ;)
#198
JM81 a écrit :Salut,
+1 ;)
edefaverney
#199
Message par edefaverney »
Idem que mes petits camarades !
Passes un fil, par le Haut jusqu’au bas du véhicule, dans les deux descentes d’eau, mets un peu d’eau et donnes un bon coup de soufflette ! ;)
Keaim
#200
Message par Keaim »
J'ai mis un grand coup de soufflette dans les tuyaux mais c'était pas vraiment bouché. C'est juste le joint qui laisse passer la flotte...
Merci les gars
