Réglage du turbo géométrie variable du Terrano 3L
phdv61
re: Réglage du turbo géométrie variable du Terrano 3L
#191
Message par phdv61 »
yamajim a écrit : Si avec le "zero back pressure" tu n'avais pas ce bruit c'est tout simplement que vu que les aubes s'ouvrent en grand, le turbo n'essaye même pas de lutter contre la baisse de pression à l'admission, il ralentit "à donf" de suite et basta (et met du temps à repartir aussi du coup :lol :)
A la levée du pied, les aubes se ferment à fond de suite dans ton fonctionnement actuel?
Merci pour cette longue réponse documentée. J'ai du chercher sur le net ce que voulait dire "à donf'. :lol:
Pour la fermeture des aubes, je ne sais pas si c'est 'de suite". Dès que la pression sural est en dessous de 600mbar, oui, c'est sûr, car la dawes valve se ferme d'un coup et donc la dépression du circuit de vide fait refermer les aubes. Après, ce n'est sans doute pas "instantané". Car chaque élément de la chaine introduit un peu de retard, c'est sûr. Mais basiquement, oui, les aubes doivent se refermer 'assez vite'. et je pense peut-être 'trop vite'.
Lorsque j'avais réalisé l'acquisition du signal de commande de l'électrovanne de l'ECU pour comprendre ce qui n'allait pas avec l'EGR bloquée, je m'étais rendu compte qu'il ouvrait les aubes en grand pendant 200 à 250ms lors du lever de pied (changement de vitesse), avant de refermer les aubes à fond pour être prêt pour la prochaine demande de gaz. Il devait donc y avoir une bonne raison pour le faire.
Edit : pour illustrer ci dessous. J'ai changé les échelles du débitmètre et de la pédale d'accélérateur pour pouvoir tout rentrer sur Excel 2 axes
Echelle de droite tr/min, à gauche le reste.
Passage des premiers rapports.
Le signal VNT turbo varie de 20 (%) GV ouverte à fond à 55.9 (%) GV refermée à fond. Cela correspond je crois au signal pwm (modulation de largeur d'impulsion) envoyé à l'EV par l'ECU.
La "profondeur" de l'ouverture des aubes dépend de la position initiale de l'accélérateur avant le lever de pied (et/ou des RPM ?). Si l'accélération était peu importante avant, pas d'ouverture des aubes. Mais si la pédale était + fortement enfoncée, même le fait de lever un peu le pied (ex : tu lèves un peu le pied pendant une accélération forte type dépassement) fait ouvrir les aubes ( pour ne pas ralentir le moteur par un retour de pression ?). Ci-dessous une capture où l'on voit les deux phénomènes.
#192
Salut à tous
Très intéressants ces derniers échanges. :clap: :clap: Il y a de sacrés compétences derrière tout cela.
J’étais arrivé à la même conclusion concernant les ventilos montés sur les intercooler, un rapide calcul théorique m'avait amené à la conclusion que ce n’est efficace que sur de très faibles vitesses de déplacement du véhicule et cela devient même contre-productif lorsque la vitesse du véhicule dépasse les 90km/h. :(
Donc je retiens que l’incidence de la température de l’air en admission n’est pas facile à mettre en évidence sur le comportement du moteur mais que c’est bon pour la pérennité de celui-ci. Donc le montage d’un circuit intercooler air/eau va certes refroidir plus l’air d’admission mais cela ne va pas grandement influencer le comportement du moteur. On peut rester sur un montage classique d’échangeur air/air. Attention : cela ne veut pas dire que le montage réalisé est inutile. N’allez pas en déduire cela. :D
Qu’une turbine freiné par l’air génère un bruit, ne me semble pas déconnant du tout. Le contraire m’aurait étonné. ;) Surtout que le profil des turbines est spécialement étudié pour ne travailler qu’en compression et non pas pour freiner. De la à dire que c’est grave, pour l’instant, avec mes faibles connaissances, je ne vois pas pourquoi. :hein:
Je vais essayer d’échanger avec des collègues spécialistes en turbine (bon, ce n’est pas le même modèle, c’est des turbines sur centrales hydrauliques ou sur des centrales d’air conditionné, m’enfin, on devrait pouvoir faire des analogies :D )
Je reviens un peu sur le montage du pilotage de la GV.
Je me pose la question s’il y a une raison mécanique à monter la needle avant ou après la Dawes Valve ? :hein: :hein: Contrairement au schéma de principe, j’ai monté la needle entre la prise de pression turbo et l’arrivée sur la Dawes valve. Est-ce que cela peut avoir une influence ? :hein:
Je me dis que si je mets la needle avant la Dawes, cela va introduire un petit retard de réaction d’ouverture de la Dawes. Cela risque d’être la même chose à la fermeture. Est-ce que c’est bon ou pas ? En effet, la needle crée une perte de charge sur le signal de pression turbo.
Ce matin, je suis arrivé à régler la Dawes sur une ouverture à 700mbars environ. Je me rends maintenant compte que le réglage de la needle est vraiment délicat, il faut y aller cran par cran. :roll: Cette Needle est vraiment très très « pincée ». C’est un micro débit qui va agir sur la Dawes. Plus ce débit est faible et plus je vais avoir de retard sur la réaction de la Dawes. Mais de quel ordre de grandeur ? C’est imperceptible à l’échelle de temps humaine.
Qu’en pensez-vous ?
#193
Je me suis permis de rajouter quelques traits et indications sur ta courbe. :D
Effectivement on voit bien le signal VNT qui passe à 55% lorsque tu n'accélères plus. Ce que j’ai retenu de la lecture de la doc Nini, c’est que le signal VNT est un signal fréquentiel carré (des pulsations avec des fréquences variables) qui attaque une électrovanne qui est montée sur le circuit de dépression. Cela génère un signal pneumatique plus ou moins en dépression qui attaque l’actuateur de la GV.
Si je ne me trompe pas, c’est ce fameux 55%, que j’essayerai de reproduire avec la Needle butée.
J’ai du mal à voir les 200ms. :(
Ce que je vois, c’est que le GV est ouvert en grand dès que tu décélères. Il y a des petits retards entre le signal de l’accélérateur et les courbes réactions qui sont peut-être à mettre sur le compte du traitement du signal de l’ECU, plus réaction du système, plus retard des boucles de mesures, non ? :hein: :hein:
phdv61
#194
Oui, tu ne vois pas tout. J'ai des tonnes d'acquisition, et je ne peux pas toutes les mettre... Je voulais juste illustrer.
Après, oui, les signaux acquis le sont selon le bon vouloir et la dispo de l'ECU, sur un port série à 9600 bauds.
Pour voir ce phénomène avec une + grande précision, il faut acquérir la pédale ET le signal VNT Turbo. Et c'est tout. Et en zoomant avec excel on voit plein de trucs intéressants, et les 200ms ( environ...).
J'ai modifié mon post au dessus.
Quant à la Needle avant ou après.. pas essayé avant.
Si elle est après, la dawes qui est une valve à ressort à bille, s'ouvre peut-être plus nettement et franchement. De toute façon, la Needle derrière règle la quantité de flux qui passera dans le circuit de dépression. J'ai pas essayé dans l'autre sens, donc je ne peux dire la différence, et mes connaissances en mécanique des fluides sont inexistantes. Si tu connais quelqu'un dont c'est le domaine, alors ce serait intéressant d'avoir son avis. Intuitivement, pour ce qu'on cherche à faire, je préfère derrière. Une fois la dawes ouverte, elle est ouverte, et on a notre petit robinet qu'on règle comme on le souhaite. Par contre, on a forcément une petite 'marche d'escalier'. C'est là que, si tu as une butée bien réglée ( et supprimé l'EV et sa gestion par l'ECU), tu peux refermer un peu plus ton autre Needle pour mettre un peu plus de vide dans le circuit de l'actuateur. Ainsi, à l'ouverture de la Dawes, le premier flux sert à mettre le niveau de vide au niveau de '"départ' à partir duquel tout flux supplémentaire actionnera le bras.
Dans mon cas, avec mon mode 'altitude' il me faut dévisser la butée donc je ne peux pas faire. Mais ça marche quand même, car il faut injecter très peu de flux pression dans le circuit de dépression pour faire bouger le bras.
L'ECU fait tout de même pas mal de choses en fonction des différentes conditions ( voir post précédent ), et sans doute pour de bonnes raisons.
J'ai essayé, et essaye de les comprendre, au moins pour m'assurer qu'on peut s'en passer.
Un truc de fou serait d'avoir le code source de l'ECU pour pouvoir le modifier à notre goût, mais comme les PROMs sont soudées... çà devient compliqué.
Après, il existe deux préparateurs en Australie qui font ça très bien, et modifient l'ECU du Patrol pour prendre en compte les modifications apportées ( EGR, échappement... ), et faire fonctionner le tout au mieux, avec + de puissance pour ceux qui veulent. Ce que je n'aime pas avec le fait d'injecter + de gasoil, c'est que cela fait chauffer un peu plus les Solénoides de la pompe injection, dont on sait sur le 3.0 qu'elle est un point de faiblesse connu.
Donc en ce qui me concerne je reste dans un mode 'préservation de la vieille dame', en lui ayant apporté les modifications NADS qui font baisser les EGTs ( intercooler, EGR, échappement 3", vannes pour limiter le pic de pression), je lui fait boire deux fois par an un litre d'huile 2T pour lubrifier un peu la pompe, et je lui mets tous les 3 pleins une dose de nettoyant injecteurs. Et depuis ces modifs, je trouve que mon Patrol respire beaucoup mieux, chauffe un peu moins ( température LDR 86°C) et marche beaucoup mieux pour une conso < 10L/100.
#195
phdv61 a écrit :Oui, tu ne vois pas tout. J'ai des tonnes d'acquisition, et je ne peux pas toutes les mettre... Je voulais juste illustrer.
Oui, cela pourrait être un argument.
Oui, j’aime bien comprendre avant de faire quoi que ce soit.
Tout à fait en phase avec ta conception.
Je n’ai jamais osé passer le cap et lui faire avaler autre chose que du gasoil. :( Faudra un jour que j’essaye ce traitement. Je suppose que tu fais cela en été, quand il fait chaud pour ne pas trop influencer la viscosité du mélange ? Je n’osai pas faire à cause de la fragilité des électrovannes de la PI. :~:
Jamais fait. Par contre, je lui ai remplacé les injecteurs autour de 200000 bornes.
Je suis à 9,7 L/100 mais avec un T2 qui doit bien faire 500kg de moins que le Y61. Par contre, j’ai l’impression subjective que depuis que je lui ai rajouté les diodes sur le signal débitmètre, il fume moins au ralenti (je ne vois plus rien dans les feux du véhicule derrière lorsque je suis arrêté) et la consommation baisserai un peu. :hein: Bon, il faut que je vérifie cela sur plusieurs pleins. C'est peut être un effet placebo. :lol:
Pour l’instant, avec plus de 360000 bornes , les analyses d’huile moteur me donnent des résultats satisfaisants.
#196
Franchement bizarre ce temps de retard du VNT. :roll:
Les 20% correspondent à peu près à la butée de fermeture complète? C'est la valeur la plus basse relevée sur le tien?
Bizarre et inexplicable pour moi :roll:
#197
Faut que je pense à corriger mes premiers inters sur ce topic. J'ai quand même écris plein de conneries. :D
phdv61
#198
Dans la doc atelier Patrol, il est écrit que la plage de variation du vide pour la commande de l'actuateur à vide d'origine est de -500mbar à -200mbar ( environ, de mémoire).
Et cela, pour faire varier la position de 10mm, de "aubes fermées en butée", à "aubes ouvertes".
J'ai écrit une bêtise plus haut. Je viens de faire un gros zoom sur un vieux fichier d'acquisition, et la durée d'ouverture des aubes que je lis est de près de 700ms (!) au lever de pied. Ce n'est pas anodin. Alors peut-être qu'avec le petit diamètre du pot d'origine, c'était encore plus nécessaire pour éviter le retour de pression.
Je suis peut-être parano, mais si l'ECU le faisait ( en particulier le lever de pied lorsque le pied était auparavant enfoncé à plus de +1V... , il devait avoir une bonne raison.
C'est pourquoi, pour me rapprocher de ce fonctionnement, je voulais, toujours en court-circuitant l'EV et l'ECU, mettre une électrovanne toute bête une entrée une sortie ( à deux francs six sous ) entre le résonateur et le circuit de vide, normalement fermée, que je voulais ouvrir au lever de pied au delà d'une tension de 1V sur une durée réglable avec un timer. Comme dit plus haut, je me suis arrêté lorsque j'ai trouvé le Digibooster (la durée sera infinie, mais ce n'est pas grave car il reprendra la gestion dès que la tension pédale aura atteint un seuil réglable - 0.5V pour moi), et d'autant qu'il me permettait de régler mon souci de fonctionnement en 'haute altitude' ( genre 2800m col de la bonnette ou pour d'autres Trolistes les montagnes l'été au Maroc, avec peu d'air... ).
J'ai bossé avec le concepteur et un super Troliste Australien qui connait le 3.0 sur le bout des ongles, et d'autre Trolistes super compétents du site de Patrol sur le sujet pour le faire converger à notre 'sauce'. ( et c'est comme cela que j'ai lu aussi tous tes posts pour apprendre sur le sujet hé hé hé )
Et nous y sommes, je pense, arrivés tous ensemble. Ce qui est valable pour notre 3.0L ne l'est pas pour les autres très certainement.
#199
C'est quand même sacrément bizarre comme fonctionnement.
Si j'ai bien compris, en fonction de l'accélération (franche ou pas) , en fonction de la position de la pédale d'accélération, tu as ce phénomène de fermeture du GV lorsque tu relâche la pédale avant une ouverture en grand.
Et ce phénomène est de durée plus ou moins importante.
Difficile de reproduire cela avec une commande pneumatique simple. :~:
Faut que je fasse un enregistrement pour voir si j'ai la même chose sur le mien.
Bon, va falloir se replonger dans Ecutalk, ça fait des années que je n'ai plus fait d'enregistrement avec. :~: Il n'est même plus chargé sur mon portable. :~: Va falloir fouiller dans les archives pour trouver le CD d'origine. :~:
yamajim
#200
Message par yamajim »
Oui j'ai 27ans, j'utilise un peu des expressions de djeunz :lol:
Je vois plusieurs hypothèse possible pour cette brève ouverture de la GV à la levée de pied :
1-C'est peut etre pour réduire la recyclage des gaz des echappement durant cette phase "sans charge", si la contre pression est plus faible que la sural, les gaz d'echappement ne peuvent physiquement pas retourner à l'admission.
2-Le but pourrais aussi etre de supprimer justement ce bruit qui t'inquiettes pour supprimer les nuisances sonore. (les constructeurs sont trés friand de tout système aussi farfelue que possible pour réduire le moindre bruit moteur, sur les renault dci il y a quasiment systèmatiquement un silencieux (physique) sur le circuit d'admission pour supprimer tout bruit venant du turbo.
3-C'est aussi peut etre une negligence de programmation du constructeur, je m'explique : sur tout les vehicules que j'ai pus voir, a l'arret au ralenti, pédale au repos donc, la geometrie variable ne se ferme pas en position "demande de charge", le calculateur determine qu'il n'y a pas besoin vus qu'on ne roule pas et qu'en plus on est au point mort. Peut etre qu'il y a un concours de circonstances dans les conditions de levée de pied qui ferait croire au calculateur qu'on est pas en "demande de charge turbo" (le fait de passer au point mort entre 2 vitesses par exemple, ou juste le temps que le calcuateur comprenne qu'en fait on roule encore, bref un conflit divers).
4-Dernière hypothèse la plus probable selon moi, la gestion du turbo d'origine doit être de type charge/regime/pression (et duty cycle aussi mais on reviendras là dessus aprés), concretement il y a une cartographie qui croise les infos de position de la pédale d'accelerateur, et du regime moteur, en fonction de ces 2 paramètres le calculateur à une pression de sural défini à atteindre, par exemple accelerateur à 100% à 2000tr/min = pression de consigne 1bar; maintenant si dans la carto il y a comme info : pour accelerateur à 10% et regime de 2000tr/min alors la pression de consigne demandé sera d'admettons 0,4bar. Maintenant prenons un cas ou le turbo tourne trés vite et à beaucoup d'inertie, 100% accel à 3000tr/min = pression de consigne 1bar. Si je lache l'accelerateur, je me retrouve avec 0% accel à 3000tr/min, pour le calculateur dans ces conditions la pression de consigne doit être bien inferieure (par exemple 0,4bar), du coup que fait le calcuteur ? Il fait ce qu'il faut pour respecter betement la consigne, ouverture en grand de la GV pour vite descendre à la consigne, puis il referme pour maintenir les 0,4bar.
La raison pour laquelle le calculateur ne demande pas toujours le maximum de pression, c'est pour garder un equilibre entre sural et contre pression, les différente pression de consignes on été élaboré par le constructeur lors de test en config origine. Quand on fait des modifications sur l'echappement par exemple, ces valeurs établi par le constructeur ne sont plus valable. Je parlais de duty cycle dans la gestion turbo juste avant, le duty cycle c'est la fréquence d'alimentation de l'electrovanne turbo qui va definir la position de GV, plus le duty cycle est élevé, plus la GV est fermé. Je parle de ca parce que pour chaque condition différente de position d'accelerateur / de regime moteur et de pression, le calculateur à aussi une cartographie de duty cycle predefinie en parallèle, par exemple lorsqu'une condition change, avec toute les infos qu'il recupère il sait déja dans qu'elle position (duty cycle) il doit placer la GV pour arriver à atteindre plus ou moins la nouvelle consigne. Il applique donc betement ce duty cycle enregistré puis une fois trés proche de la consigne de pression le calculateur fonctionne en boucle fermé, c'est à dire qu'il exclu la carto duty cycle et choisi de lui même si il faut l'augmenter ou le réduire pour s'aligner le plus possible à la pression demandé. Mais là c'est toujours pareil, cette carto duty cycle à été definie en config origine, si on change un élement d'echappement/egr ou autre, le duty cycle necessaire n'est plus le même.
Pour faire le parrallèle avec ma gestion mecanique, moi la gestion est de type pression/contrepression, le système maintiens en permanence l'equilibre entre les 2 tout en cherchant à monter le plus possible en pression dans toute les conditions, chose qu'on ne peu pas faire avec une gestion electronique d'origine sous peine de vite se retrouver avec une contre pression trop elevé.
Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle Nom : Capture d’e?cran 2019-01-17 a? 08.49.19.jpg Affichages : 1 Taille : 41.4 Ko ID : 122964
Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle Nom : Capture d’e?cran 2019-01-17 a? 09.57.07.jpg Affichages : 1 Taille : 31.6 Ko ID : 122968
C'est dommage, pour que tes courbes soit exploitable il manque la pression turbo demandé et instantannée, sans ca on peu pas déduire grand chose finalement.
Mais d'aprés ce que tu dis à propos de la levée de pied ca concorde bien avec ma 4eme hypothèse du dessus = une gestion appliqué betement et mathematiquement.
La seule raison pour laquelle j'ai voulu un système air/eau, c'est uniquement pour réduire au max la longueur et les eventuelles pertes de charge de l'admission, niveau efficiacité on est pas plus efficace qu'un air/air bien dimensionné.
Le fait que la mémoire soit soudé n'est pas vraiment un problème, de nombreux programmeurs passionné sont capable de souder un support de mémoire amovible et de reprogrammer tout ca. L'idéal aussi serait de virer la gestion MAF (debitmetre) qui pour moi est plus une source à emmerde qu'autre chose et qui de toute facon n'apporte pas grand chose contre la pollution, un peu comme la vanne EGR...
Je ne sais pas si il y en a un deja, mais rajouter un radiateur de gasoil ne serait pas une bonne chose dans ce cas?
La vanne EGR fait justement baisser les EGT, c'est son but premier, réduire la température de combustion et donc les EGT pour eviter l'oxydation de l'azote qui est un polluant. Même si les gaz recyclé sont certe trés chaud (et encore que des fois il y a un radiateur sur le conduit de vanne EGR, c'ets même systèmatique sur les vehicules depuis quelques année) ils abaisserons la température de la combustion car étant inerte (ils ne participerons pas à la combustion) ils ne feront que "diluer" la température de la combustion et les EGT seront donc plus bas et on evite au maximum les oxydes d'azote.
(en rapport avec l'huile 2temps) Je n’ai jamais osé passer le cap et lui faire avaler autre chose que du gasoil. Faudra un jour que j’essaye ce traitement. Je suppose que tu fais cela en été, quand il fait chaud pour ne pas trop influencer la viscosité du mélange ? Je n’osai pas faire à cause de la fragilité des électrovannes de la PI.
Tu peu y aller les yeux fermé avec l'huile 2temps, c'est trés trés bon pour l'injection (meilleur que n'importe quel nettoyant injecteur). j'en reviens encore à ma golf, mais sur la pompe à injection (bosch vp37) je suis passé sur un piston de 12,5mm au lieu de 10mm, pour la roder gentiment j'ai fait un mélange à 5% d'huile 2temps sur 2 plein. Dans le milieu de la prépa de pompe injection type VP/VE l'huile 2 temps est connus. Un truc qui frappe quand tu mets de l'huile 2temps, c'est que d'un coup t'as beaucoup moins de bruit mécanique qui viennent de l'injection, sur ma golf c'etait flagrant, pour dire, quand je suis repasssé à 100% gasoil j'ai même crus qu'il y avais un problème tellement je m’était habitué au silence de la pompe/injecteurs. Pour la viscosité ne t'en fait pas, certains roulent à l'huile et surtare même les injecteurs en parallèle pour mieux pulveriser et ca bouge pas. je veux bie nque la pompe du 3.0 soit fragile mais c'est pas 5 malheureux % qui vont la faire forcer.
Moi avec mon TD27 (long) même moteur préparé je dépasse jamais les 10l/100kms peu importe les conditions et pourtant j'ai régulièrement des petit saut d'humeur qui me font appuyer sur la pédale.
Au plus j'en lis, au plus je me dis que mon hypothèse 4 d'en haut se confirme, avec l'echappement d'origine plus restrictif, les cylindres se vident moins bien donc aspire moins, donc la pression de suralimentation reside plus longtemps a l'admission et donc le calculateur à besoin de plus de temps pour baisser la pression à la nouvelle consigne .
Si tu verrais tout les systèmes tordu que les constructeurs mettent en place juste pour répondre à des normes (normes débile, avec procedure de test tout aussi debile, donc solution constructeur débile en consequence...), tu te poserais peut etre moins de question sur ce phenomène :lol: . Surtout que là pour moi c'est simplement une gestion "trop" mathématique qui applique vraiment betement ce qu'il y a d'ecrit dans la carto. Ca me fait penser à pas mal de vehicule recent qui ont un gros trou de couple en plein milieu de la plage d'utilisation, et devinez quoi? Ah beh le constructeur il provoque volontairement ce trou sur cette plage precise, car c'est sur cette plage là que les controlle pollution sont fait en usine... c'est pas un peu con? Quand on vois la courbe de couple/pression c'est abberant, j'en ai pas là sous la main dommage.
Terrano II 2,7TD de 1994 ; Prépa moteur 160+ : Collecteur admi et echap inox, Ligne echap 63mm inox, GT2056v 1,5bar, Echangeur air/eau home made, Modifs interne pompe à injection
