Ca pue du groin...[Grosse flippe inside]
re: Ca pue du groin...[Grosse flippe inside]
#191
platplat a écrit :Avec une clé de 13 et une grosse masse, ça rentre. :D
Je déconne hein...:ealn:
tu as pas une garniture de porte a tomber toi :diable: :diable: :diable:
znoliv
#192
Message par znoliv »
dede83 a écrit :tu as pas une garniture de porte a tomber toi :diable: :diable: :diable:
Le paic vaisselle n'est pas sec......... :D
znoliv.
#193
justement :diable:
NICOTOY60
#194
Message par NICOTOY60 »
Zappy Bibicy a écrit :Mes essais d'aujourd'hui...
Me suis glissé sous le toy, les leviers en bout de câble de frein à main ne sont pas repoussés à fond que ce dernier n'est pas tiré, il reste 1 cm environ avant qu'ils ne touchent la butée, je sais pas si c'est normal...
Donc j'ai détaché les deux câbles pour relâcher complètement les leviers et j'ai été rouler pour voir.
Le sale bruit est un poil moins présent mais toujours là... fait chier.
Je démonterais bien tout pour aller voir à l'intérieur des tambour mais j'ai pas de clé de 17.
Bref ça me casse les ***, vais laisser tomber et allumer le barbecue.
toi , qui veut bidouiller sur ta pétoire , va falloir commencer par acheter une vrai caisse a outil ......................... ;)
et puis effectivement , un coup d'œil dans les tambour ne sera pas du luxe .................... :p
Zappy Bibicy
#195
Message par Zappy Bibicy »
Help!
Donc j'ai viré l'étrier (j'ai été acheter des zoutils :D ), mais je n'arrive pas à sortir le disque;
normalement il n'est tenu que par les 2 écrous de l'étrier, non? ou il y a autre chose?
Le problème c'est que je n'arrive pas à faire tourner la roue pour tapoter le disque...
Une maison, une côte de bœuf, une patate.
NICOTOY60
#196
quand tu as viré l'étrier et pour sortir le disque tu as 2 trou M8 dans lesquels tu mets de vis de même diamètre et tu les serrent chacune leur tours , prends soin de bien desserrer ton frein a main avant toutes choses .............. ;)
pour tourner le disque mets un tube ou autre entre les goujons et tourne doucement en prenant soin de ne pas abimer les filets des goujons ........... :)
Zappy Bibicy
#197
NICOTOY60 a écrit :quand tu as viré l'étrier et pour sortir le disque tu as 2 trou M8 dans lesquels tu mets de vis de même diamètre et tu les serrent chacune leur tours , prends soin de bien desserrer ton frein a main avant toutes choses .............. ;)
J'ai fait le coup du tube, ça veut pas tourner. Et le câble du frein à main est détaché, donc sauf erreur de ma part le frein ne peut pas être plus desserré :(
les trous M8, ce sont les deux gros ou les deux petits?
NICOTOY60
#198
les pitits .............. ;)
NICOTOY60
#199
les gros , c'est pour le rattrapage de jeu .............. :roll:
Zappy Bibicy
#200
ok merci Nico, vais voir si j'ai des vis qui vont dedans... j'y crois pas trop :(
Mais c'est quand même bizarre que ça veuille pas tourner... (non, j'ai pas mis le Toy en prise :devil :)
