Pas sérieux tout ça
[Subaru] Subaru forester
Modérateur : MG94
- Subforest72
re: Subaru forester
Pas sérieux tout ça
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
- Subforest72
re: Subaru forester
tirants WRX égalements montés
Par contre les silents-blocs grippés sur les longues vis en bas des fusées
Par contre vu qu'il fait quasiment toujours de la route, j'ai voulu conserver la barre stab arrière, mais pour éviter d'exposer trop les tirants, je les ai retournés, et mis une biellette plus petite (comme à l'avant).
ça a pas l'air mal non plus
La journée fût courte, mais normalement mercredi c'est au tours des cales 2cm avants
D'ailleurs Adrien si t'a les valeurs qui vont bien
- mimouss
re: Subaru forester
Prendre les reglages gt et wrx. En prodrive c'est excellent en tenue mais ca bouffe du pneu et ca a tendance a suivre les defaut de la route tout seul...
Et subaru forester 2.5L bva
- mimouss
re: Subaru forester
Tin les mecs!!!Subforest72 a écrit :Tant que j'y suis, je change le moteur ?http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/701582660.htm?ca=18_s
Ct ok ET gpl hs c'est pas compatible!
Et la cg qui n'est pas a son nom!
Et ca le gene pas le type...
- Subforest72
re: Subaru forester
Ok merci !mimouss a écrit :http://www.subarupassion.com/t313-Regla ... ODRIVE.htm
Tu m'avait pas parlé de réglages legacy qui étaient pas mal
CT NON ok ........... t'a pas mis tes lunettesmimouss a écrit :Tin les mecs!!!
PS: c'est un mec du sud, c'est souvent comme ça avec eux
- mimouss
re: Subaru forester
Impreza / leg ca quazi pareil. Je regarderai demain les valeur leg sur le bouquin de celle de ma soeurSubforest72 a écrit :Ok merci !
Tu m'avait pas parlé de réglages legacy qui étaient pas malCar bouffer des grabbers AT tout neuf
PS: c'est un mec du sud, c'est souvent comme ça avec eux![]()
- Subforest72
re: Subaru forester
Cimermimouss a écrit :Impreza / leg ca quazi pareil. Je regarderai demain les valeur leg sur le bouquin de celle de ma soeur![]()
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
re: Subaru forester
A peine reçus….déjà montésSubforest72 a écrit :Amortos SG et ressorts dobinson on the red fozNiveau rigidité ça a pas l'air mal
Je les trouvais trop fermes mais je roule léger et sans réservoir GPL ni roue de secours extérieure, donc pour ton frangin, je pense que ça sera juste bien.
- Subforest72
re: Subaru forester
Lui a le GPL et sa roue de secours sera sur la galerie, il a l'attelage en plus !jf1sf5 a écrit :A peine reçus….déjà montés
Bon certes il n'a pas de porte-roue sur l'arrière... mais la valise de sa blonde dans le coffre
- Subforest72
re: Subaru forester
Mais peut-être commence-t-il a serrer
Je crois que le 4/5 octobre j'emmènerais le plateau ocazou
En levant une roue et en la fesant tourner à la main, y'a moyen de savoir si le visco est HS
